[Blanc] Recherche circuit électrique programmateur sèche-linge Brandt SC1200
    cancdigo
    Je suis à la rechercdhe du circuit électrique de mon sèche-linge qui est apparemment réservé aux professionnels mais voilà, je viens vers vous, au cas où, s'agissant d'un très vieux modèle. C'est un Brandt, SC1200, programmateur P50-MS 50.
    Merci.
    Cancdigo
    Lepchris39
    Re : Recherche circuit électrique programmateur sèche-linge Brandt SC1200
    Et vous voudriez savoir quoi ???
    cancdigo
    Alors, s'agissant d'un vieux modèle, je me suis dit qu'il serait peut-être plus facile de mettre la main sur un vieux circuit, plus du tout protégé aujourd'hui et donc en la possession de quelqu'un qui aime travailler sur les vieilles machines. L'espoir...
    Merci pour votre réponse déjà rapide. Sinon, dans le pire des cas, j'ai vu où je pourrais racheter un programmateur. Mais je suis aussi curieux de savoir si je peux le réparer avant... ou pas.
    Merci pour les retours que vous pourrez me faire.
    quel est votre souci,
    car la base de données étant sous copyright (avec identifiant en filigrane,
    il nous est impossible de le fournir)
    dites quel est votre souci et on verra si l'on peut vous aider a le résoudre
    cancdigo
    D'accord. Merci. En fait, l'appareil ne chauffe plus et apparemment les résistances sont bonnes car je les ai testées.
    Lepchris39
    Si l'appareil n'a pas été démonté 20 fois, le schéma ainsi qu'une aide au diagnostic ( feuille A4) était "rangé" dans l'appareil , peut être dans le dosseret .....ou derrière le panneau avant ( problème de mémoire !!!)
    il y a peut être d'autres composants à contrôler avant de changer le prog....
    Dernière modification par Lepchris39 ; 08/07/2019 à 22h32.
    Lepchris39
    Avec ce bout de vue éclatée , tu vois où se situent les klixons ........
    Dernière modification par richard 31 ; 09/07/2019 à 08h42.
    re,
    lepchris tu n'as pas fourni la bonne doc
    celle ci-dessus est celle d'une doc concernant le régulateur de tension lnk
    Lepchris39
    Excuses!!!!!!! ça ira mieux avec ça ............Nom : SC1200DEF.png
Affichages : 1168
Taille : 128,1 Ko
    re,
    a mon avis le thermostat de sécurité a réarmement a du déclencher juste appuyer sur le bouton poussoir
    et il devrait chauffer a nouveau
    par contre il sera impératif que le circuit soit nettoyé de toute la bourre qu'il contient
    et a la limite prévoir le remplacement du filtre (tamis)
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...0-57x0058.html
    Dernière modification par richard 31 ; 09/07/2019 à 08h58.
    cancdigo
    Merci. Pour les klixons, je les avais testés et ils semblent bons. J'ai aussi fait un nettoyage complet au début pour voir si c'était ça le problème. Sans succès bien sûr. Je vais chercher le bouton poussoir de sécurité.
    cancdigo
    Pas vu pour le moment. Il devrait être pourtant accessible. Je vais retourner voir la bête et chercher à nouveau.
    re, vous avez en principe coté avant du boitier de la résistance 2 klixons
    dont un comporte un bouton entre les 2 fils
    c'est celui de sécurité sur lequel il faut appuyer repère 23 de la doc
    re,
    juste une info quelles sont les valeurs ohmiques lues sur les résistances (elle est double avec un point commun)?????
    cancdigo
    Pas mal occupé, désolé !
    Je vais poster des photos afin de vous aiguiller un peu plus. Des photos avec les klixons. Pas de bouton en vue malheureusement ! Pour les valeurs ohmiques, comment les mesurer ? J'ai juste testé si le courant passait et il passait.
    Merci pour votre retour.
    cancdigo
    re,
    la mesure de la résistance s'effectue via un multimètre
    achetez en un a 10€ et faite cette mesure
    car au vu du descriptif de votre panne il y a incohérence
    de fait il faut justifier chaque mesure
    le multimètre le fera
    et non pas votre pifomètre
    cancdigo
    Les deux premières avec les klixons vus sous des angles différents, où on ne voit pas de bouton.
    La troisième, vue générale.
    La dernière, le problème pourrait-il venir de l'intérieur du boîtier ? Je ne sais pas à quoi il correspond. Et il y a aussi un petit bouton à droite du petit boîtier, mais à quoi aussi correspond ce micro-contact ?
    cancdigo
    J'ai testé si le courant passait avec mon multimètre et la résistance était OK. Je n'ai pas retenu la valeur. Quelle importance cela aurait-il ? Dites-moi si je me trompe mais pour moi ça n'a pas d'importance. Merci.
    ptigui29
    il faut démonter la façade avant pour accéder aux klixons de la résistance ,faites des photos de la face avant panneau déposé.
    re,
    je vous demande les valeurs de la résistance
    car c'est a la valeur annoncée que je veux me fier
    toutefois je ne vous y oblige pas ,
    par contre dans ce cas
    je ne poursuivrai pas le sujet
    car je veux que ce soit cohérent et pour l'instant ça ne l'est pas
  1. [Blanc] Séche-linge Brandt SC1200-D/DF : fait sauter les plombs [Résolu]
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2019, 12h17
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  3. [Blanc] recherche schéma électrique sèche-linge RADIOLA RT037
    Par invite0422805e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2012, 14h04
  4. [Blanc] Schéma électrique programmateur Four Brandt(KB 634/1
    Par invitec970693b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h28
  5. Fuite électrique sur seche linge Brandt
    Par fabien56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 22h07
