Après 17 années de non utilisation d'un magnétoscope Thomson VPH 6850F (stocké dans une maison, à l'abris de l'humidité/froid, il fonctionnait quand on a arrêté de l'utiliser), il a fonctionné il y a 1 an pour un test sur une cassette, ensuite on l'a re-stocké, là on l'a ressorti du placard, il ne fonctionne plus
Il s'allume correctement, on peut sélectionner les chaînes, mais lorsque l'on souhaite mettre une cassette, il se met en veille.
Si je rallume, il continue sa mise en place de la bande, puis ça se met en veille à nouveau.
Le magnétoscope est poussiéreux à l'intérieur (je compte le souffler à la bombe), le fusible laisse passer le courant (possible que ça ne laisse pas passez assez ? comme j'ai déjà eu sur une voiture avec un fusible empêchant le fonctionnement d'un appareil électronique), j'ai tenté avec un autre câble d'alimentation ça fait pareil.
Avez vous une piste pour dépanner ce magnétoscope ?
Vidéo du soucis :
https://youtu.be/rM8kt-9eRkQ
