[Thermique] code erreur 7h pac daikin altherma
    invitec3c443de
    J'ai un problème sur ma pompe à chaleur DAIKIN Altherma.
    J'ai le code 7h (problème de débit d'eau) lorsque je demande le chauffage. Le circulateur se met en marche et le code apparait au bout de 20 à 30 secondes.
    Ce ne semble pas être un problème lié à la pression . J'ai changé le vase d'expansion. (pas celui de la pac). J'ai purgé le circuit.
    Lorsque je demande l'eau chaude sanitaire ECS cela fonctionne : production d'eau chaude avec mise en service du groupe extérieur. Mais ensuite le servomoteur de la vanne 3 voies pointe sur chauffage, positionne la V3V sur 100% chauffage et le code apparait.
    Serait ce un problème de vanne 3 voies ?
    Un problème débit mètre (mais pourquoi pas d'erreur pour l'ECS ?)
    Merci pour vos réponses .
    Renzo
    Re : code erreur 7h pac daikin altherma
    Radiateurs, plancher chauffant ?
    Question toute bête : est-ce qu'il n'y a pas une vanne fermée ?
    invitec3c443de
    !Ma femme avait coupé tous les radiateurs. Le problème semble très certainement venir de là. J'ai fait un test pendant 10 minutes et cela semble fonctionner.
    Moi qui ai démonté la vanne 3 voies pour verifier son bon fonctionnement.
    En tout cas un grand merci pour votre réponse qui m'a mis sur la voie.
  1. Piloter PAC Daikin Altherma à distance
    Par invite87d78553 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2017, 23h14
  2. [Thermique] Défaut E7 sur PAC Daikin Altherma erhq016 [Résolu]
    Par invite1765082a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 21h16
  3. Régulation sur PAC Altherma Daikin
    Par invite5e2760b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 20h33
  4. Code Erreur sur Daikin
    Par inviteb2e5f90c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 16h51
  5. [Thermique] PAC Daikin Altherma : ECS insuffisante.
    Par invite6c7e7d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h17
