[Divers] Panne interrupteur machine outil
    Guihome31
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, mais je tente. Merci de le deplacer ci besoin.
    Je rencontre un souci avec ma perceuse a colonne Promac.
    Il semble que l'interrupteur ne fonctionne plus.
    Le relais dans l'interrupteur ne colle plus. Si j'appuie manuellement sur la lame, la perceuse se met en route.
    J'ai trouvé ce genre de produit qui y ressemble beaucoup, mais je suis un peu perdu sur le branchement.
    Actuellemnt, beaucoup de fils (pour moi), et sur le nouvel interrupteur 2 entrées, 2 sorties.20190721_175226.jpg
    Du coup je vois bien les 2 fils qui viennent de l'alim, les qui en repartent vers le moteur, et les 2 bleus qui viennent du contacteur de capot.
    Mais le nouvel interrupteur est fermé et n'a que 4 bornes Screenshot_20190721-181558_Amazon Shopping.jpg.
    Quelqu'un serait me renseigner s'il vous plait ?
    Re : Panne interruoteur machine outil
    Citation Envoyé par Guihome31 Voir le message
    ... Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, mais je tente ...
    Bonjour Guihomme et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Le hasard fait rarement bien les choses.
    XK150
    Salut ,
    Sur les perceuses à colonne , l'interrupteur peut paraître compliqué car certains gèrent aussi l'éclairage ( situé au dessus de la table ) ,
    et la sécurité capot fermé ( le capot qui recouvre les courroies ) .
    On ne voit pas bien votre inter d' origine : dommage , il faudrait trouver le même ( j'ai trouvé le mien , ancien , sur EBay Italie , on m'a donné la perceuse à cause de l'inter qui était cassé ! ) .
    Faites vous aider par un ami qui connaît un minimum .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quels sont les fils de l'arrivée secteur sur l'interrupteur d'origine? Il y a bien un pontage sur les 2 cosses du haut?
    (Futura Sciences)
    Guihome31
    Voilà d'autres photos pouvant aider.
    Les 2 rouges sont les arrivées alim.
    Vous pensez que celui neuf ne conviendrait pas ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Photos pas encore validées. L'interrupteur, c'est pas la pièce noire à droite de la photo N°1?
    (Futura Sciences)
    Guihome31
    Oui exact, boutons poussoirs vert et rouge.
    C'est séparé du relais.
    Sur le neuf, c'est un bloc avec apparemment 2 entrées et 2 sorties.
    Guihome31
    Est ce que je pourrais pas remplacer par un interrupteur coup de point ?
    XK150
    Pour moi , tout ce montage n'est pas d'origine et a été bricolé .
    Quel est le modèle Promac ?
    On trouve des inters pour Promac : https://www.quincaillerie.pro/produi...ne-930d-promac
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur votre inter actuel , "l'accrochage electrique" est foutu , mais cette particularité n'apporte pas grand chose de plus .
    Vous pourriez le remplacer par un interrupteur à bascule , plus simple et bien moins cher .
    Guihome31
    C'est une perceuse a colonne promac 370.
    J'ai acheté ça finalament. Ce sera le plus simple.
    Je perds le contacteur de capot, mais pas très utile
    Nom : Screenshot_20190722-124926_Amazon Shopping.jpg
Affichages : 1130
Taille : 198,8 Ko
    JeanYves56
    Ben ce n'est pas suffisant !!
    Si vous voulez utiliser un bouton d'arret d'urgence il faut installer un contacteur !!
    ce bouton fera tomber le contacteur
    C'est bien plus simple et moins cher d'installer un inter à bascule bipolaire
    https://www.eurolec.fr/interrupteur/...-on-off-1.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/07/2019 à 13h51.
    Guihome31
    Bah c'est a peu près le même que j'ai mis provisionnement.Nom : 15637997324708523671809906867054.jpg
Affichages : 1135
Taille : 68,9 Ko
    Mais j'apprécie d avoir une coupure rapide, genre poussoir ou coup de point.
    Du coup, je garde cet interrupteur si ca suffit. Et je met le coup de point sur une des phases ?
    C'est ça ?
    JeanYves56
    "Du coup, je garde cet interrupteur si ca suffit. Et je met le coup de point sur une des phases ? "
    Le bouton d'arret d'urgence ( un NF ) fonctionne aussi avec un inter à accrochage electrique .
    JeanYves56
    Re ,
    C'est ce genre d'interrupteur que vous recherchez , je pense :
    https://fr.traconelectric.com/produc...P54--6-3%D70-8
    Vous pouvez l'accoupler avec le bouton d''arrêt d'urgence en amont
    Il existe aussi dans le commerce des boitiers constitués par les 2 , l'inter + le coup de poing .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/07/2019 à 18h06.
  1. [Divers] Problème sur machine outil Type Rectifieuse Constructeur Chevalier [Résolu]
    Par invite22b21174 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/03/2019, 23h37
  2. machine outil: tour à métaux
    Par gloups13 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/11/2016, 06h49
  3. A quoi sert cette machine outil ? Comment s'appelle-t-elle ?
    Par inviteee559d9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2016, 13h12
  4. Convertir 24VDC --> 5VDC (interupteur de Machine Outil)
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 19h26
  5. Machine outil (contre poupée de tour)
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2013, 06h41
