Convertir 24VDC --> 5VDC (interupteur de Machine Outil)
    invite4e24a71d
    Afin de pouvoir remplacer l'automate d'une machine outils câblé en 24VDC, j’aimerai bien pouvoir utiliser un µC.
    Mais je me pose la question de la conversion 24 VDC --> 5VDC, mon 24VDC provenant des divers interrupteurs et capteur de la machine, je peut utiliser un transistor NPN que je commande avec le 24VDC et le 5VDC sur le collecteur, mais existe t-il des composants capable d'effectuer cette conversion ? Du même genre que les ULN2803, mais dans le sens Interface vers µC ?
    Car je vais avoir un sacré nombre de signal à convertir !
    Merci.
    vincent66
    Re : Convertir 24VDC --> 5VDC (interupteur de Machine Outil)
    En principe un simple pont diviseur devrait suffire si les signaux 24VDC sont propres, mais en milieu industriel on préfère utiliser une isolation galvanique par optocoupleurs ...
    Vincent
    invite4e24a71d
    Ah oui, il faut que je pense à l'isolation...
    Il suffit que j'utilise ce genre de composant ? Et je met un montage pull-up en sortie de l'opto ?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...leurs/6935952/
    En sortie de mon système de commande, l'utilisation de relais suffit pour l'isolation ?
    vincent66
    Il ne faut pas oublier une résistance en série avec la led de l'opto pour limiter le courant et il faut bien une pullup sur le collecteur de l'opto ...
    En sortie des relais peuvent convenir mais une solution à opto est aussi envisageable et consomme moins .
    Vincent
  1. Machine outil (contre poupée de tour)
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2013, 06h41
  2. Régulateur de tension 5vdc = 24vdc
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/09/2012, 14h08
  3. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 13h43
  4. Convertisseur 4-20mA => -5Vdc-->+5Vdc
    Par invite357e4888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 17h38
  5. Passer de 60Vac à 5Vdc ...
    Par invite1df46b08 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2006, 10h56
