Régulateur de tension 5vdc = 24vdc
    invite70c0aea4
    Je cherche à réguler la tension de sortie 5vdc à la tension minimum en entrée qui est de 24vdc, la puissance du module est de 3.2Watts.
    gcortex
    Re : Régulateur de tension 5vdc = 24vdc
    invite70c0aea4
    Ah la gaffe je me suis inverser dans mon message, enfaite c'est l'entrée 5vdc et la sortie 24vdc
    Bjr à toi,
    Pas facile à trouver tout prét.
    Cherche convertisseur 5v->24v DC/DC...mais ça doit pas courir les rues !!
    T'auras plus vite fait de faire une alim (7824).
    invite70c0aea4
    Euréka ! avec un convertisseur allume cigare usb
    http://connectique.e44.com/adaptateu...-DFUSBCAR.html
    gcortex
    Citation Envoyé par Tom311 Voir le message
    Bjr à toi,
    Perdu!
    Pas EUREKA !
    inviteb8bde639
    La solution de f6bes et gcortex serait effectivement le plus adapté mais si tu es prêt à y mettre quelques euros : http://radiospares-fr.rs-online.com/...ock=4294641685
    invite70c0aea4
    Est-il faisable de placer 3 convertisseurs comme celui-ci "Recom RO-0524S 5Vc.c>24Vc.c 1W" en parallèle afin d'avoir un convertisseur de 3W ?
    gcortex
    non
    yen a un seul qui va débiter
    inviteede7e2b6
    autant acheter un converto ad-hoc !
    invite70c0aea4
    L'espace d'encombrement est réduit, la surface pour les élément électronique fait 5 x 5 x 3cm..
    gcortex
    assez pour le LM2577
    invite70c0aea4
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tension de sortie maximum 12vc.c..j'ai besoin de 24vc.c..
    inviteede7e2b6
    si on avait le cahier des charges du projet , ainsi que le contexte , ça serait utile pour avancer
    au lieu de jouer aux devinettes.
    invite70c0aea4
    [QUOTE=PIXEL;4187240]si on avait le cahier des charges du projet , ainsi que le contexte , ça serait utile pour avancer
    au lieu de jouer aux devinettes.[/QUOTE
    Bien, la tension de sortie (pour ventilateur 5Vc.c) doit alimenter une pompe watercooling à piston électromagnétique en 24vc.c de 3.2W de 13bars...
    Bjr à toi,
    On peut connaitre les cractéristiques électriques de cette pompe.
    Le 24v me titille un peu (alternatif /continu ?) mais c'est mieux en le sachant.
    invite70c0aea4
    Bjr à toi,
    Courant continus.
    breihz.du.29
    bjr
    12v sa te suffit il faut que tu les mette en serie pour avoir tes 24v
    invite70c0aea4
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    bjr
    Ok, merci.
    gcortex
    moi j'ai vu un max de 65V pour le 2577
  1. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  3. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 12h43
  4. Convertisseur 4-20mA => -5Vdc-->+5Vdc
    Par invite357e4888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 16h38
  5. Amplificateur de tension 10-24VDC
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 14h15
