Convertisseur 4-20mA => -5Vdc-->+5Vdc
    invite357e4888
    Je souhaiterais avoir un schéma d'un converstisseur courant 4-20mA vers tension -5Vdc jusque +5Vdc.
    D'avance merci
    invite936c567e
    Re : Convertisseur 4-20mA => -5Vdc-->+5Vdc
    Pour quel usage ?
    S'il s'agit de faire une mesure de courant, tu peux utiliser un AOP pour amplifier la tension aux bornes d'un shunt.
    Comme tu ne donnes aucun détail sur le circuit générant le courant ni celui utilisant la tension, on ne peut pas dire grand chose sur le sujet...
    invite357e4888
    C'est pour un appareil qui a une entrée -5Vdc jusque +5Vdc.
    L'autre appareil a une sortie 4-20mA. Il me faut donc une interface entre les deux. Merci.
    invite936c567e
    Ces indications n'apportent aucune information supplémentaire.
    Sous quelle tension / sous quelle impédance le courant est-il délivré ?
    Quelle est l'impédance d'entrée de l'appareil recevant la tension ?
    Les deux appareils ont-ils des connexions présentant un potentiel commun, ou bien est-il nécessaire de prévoir une isolation galvanique entre eux ?
    À quel courant doit correspondre la tension de sortie 0V ? -5V ? +5V ?
    Quelle est la précision requise ?
    invite357e4888
    Je n'en sais malheureusement pas plus. Je n'ai pas les caractéristiques techniques de l'appareil qui doit recevoir du -5Vdc jusque +5Vdc. Désolé.
  1. interfaçage commande 5VDC sortie 12VDC
    Par invite035ec866 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/11/2009, 09h38
  2. Convertisseur 12Vdc en 5Vdc
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 10h07
  3. Conversion 5vdc 12vdc 2A
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 17h08
  4. Transformateur 230VAC - 5VDC
    Par invite7a2cff92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 10h36
  5. Passer de 60Vac à 5Vdc ...
    Par invite1df46b08 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2006, 09h56
