[Blanc] capteur sur électrovanne lave linge bosch
    H7G6
    Smile capteur sur électrovanne lave linge bosch
    bonjour ! j'ai un lave linge logixx 10 bosch et j'ai voulu changer le module moteur et la carte programme avec une version légèrement différente (wbb24751ff/04 à la place de wbb24751ff/13) .j'ai tout le câblage de la nouvelle version . le seul problème c'est que le petit capteur sur l'électrovanne en plus des contacts des bobines a un peigne avec trois fils au lieu de deux pour l'autre version . le détrompeur m'empêche d'essayer de le brancher du coup j'ai une erreur 15 ,problème d'arrivée d'eau . je ne sais pas comment je peux m'en sortir ! ce petit capteur n'a pas l'air d'être vendu tout seul ! si vous avez une idée je serai bien preneur ! merci d'avance pour l'intérêt que vous pourrez porter à mon problème ! à très bientôt!
    ptigui29
    Re : capteur sur électrovanne lave linge bosch
    ce capteur sert de débitmètre,non compatible avec l'électronique de la version wbb24751ff/04.
    Si vous avez le faisceau de cablage de la wbb24751ff/04,utilisez le.
    H7G6
    bonsoir ! merci pour la réponse! en fait il me faudrait un capteur à trois fil car j'ai tout changé (câblage , carte moteur, carte commande ) sauf ça ! trouver ça tout seul semble impossible ; je vais voir ce que je peux trouver; je vous tiens au courant , merci encore!
    ptigui29
    allez sur le site du fabricant,les faisceaux de câbles y sont référencés : https://www.bosch-home.fr/nos-servic...eces-detachees
    H7G6
    bonsoir ! j'ai surtout besoin du débitmètre ! mais sans l'électrovanne , vu le prix de l'ensemble!
    ptigui29
    pièce pas fournie au détail.
    H7G6
    bonsoir ! merci pour la réponse ! c'est dommage juste une petite pièce à déclipser ! je vais essayer de trouver en occase ! en tous cas merci pour l'info ! et je ne savais pas non plus que c'était un débitmètre ! à bientôt!
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch - electrovanne aquastop
    Par invite1fb292fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2017, 22h46
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 20/06/2016, 07h32
  3. [Blanc] lave linge et électrovanne
    Par invite08f10f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2014, 16h11
  4. [Blanc] Démonter l'électrovanne du lave vaisselle Bosch SGS 55 M 72 FF
    Par invite3425c0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 08h59
  5. electrovanne sur lave-linge
    Par invite214a7930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 11h52
