[Blanc] Ergot de sécurité du mon four Faure FM604 cassé
    dudu-24
    incident sur mon four Faure FM604
    subitement et sans raisons de ma part la sécurité de mon four c'est actionnée ,
    et en voulant ouvrir la porte j'ai donc cassé l'ergot
    Donc plus moyen de faire chauffer le four ,tout est ok en affichage ,même le voyant régulation fonctionne ,mais sans chauffe
    j"ai essayé de manoeuvrer le mécanisme après le moteur sans succés !!!
    ma question comment puis je le neutralisé ,en dépannage pour refaire fonctionner les résistances
    merci pour vos réponses
    hébergement sur un site extérieur supprimé
    veuillez utiliser ceci
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    a mettre dans le post qui suivra
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 30/07/2019 à 16h09.
    dudu-24
    Re : Ergot de sécurité du mon four Faure FM604 cassé
    Voila mon avancement mais sans succès
    Arrivée 220v a la carte OK
    Thermostat OK
    je viens de bien repartir par un contrôle en direct avec un fil en 220v
    résistance du haut OK
    // bas OK
    les 2 ventilos OK
    Au niveau de la pièce de sécurité ,doigt cassé ou pas la partie du doigt est relevé ,donc doit faire ses fonctions
    je penserais a une panne de commande ,mais ou sans schéma ? (peut être carte)
    J'ai défais tous les colliers pour bien suivre les fils ,,
    je n'ai pas de 220v a la sortie de la carte vers les résistances et au moteur de convection ,le moteur de refroidissement porte lui est OK ainsi que le panneau électronique
    je vois ses jours en danger sans schéma
    les limites de mes connaissances ne vont pas vers l’électronique ou être guider
  1. [Blanc] four Faure FM604
    Par invite8b29ea38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 21h51
  2. [Thermique] Four FAURE FM604
    Par invitee178cc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 19h12
  3. [Blanc] Panne Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 20h37
  4. [Blanc] four faure fm604
    Par invite734df3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 20h16
  5. Panne sur four FAURE FM604
    Par invite21f2d862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 19h10
