[Divers] Problème interphone Bticino ref 344082 émet des bips + led rouge allumée
    invite8c264eb5
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre un problème avec mon Combiné interphone audio filaire Polyx Bticino 344082 2 fils.
    J'ai une platine de rue et deux combinés intérieurs pour discuter avec l'appelant ou ouvrir la gâche électrique du portail.
    Cela fait 4/5 ans que c'est en place et je n'ai jamais eu de problème...jusqu'à il y a une semaine où un des combinés intérieurs a commencé à émettre des bips irréguliers et une led rouge s'allume en même temps (c'est la led qui se trouve à côté du bouton de réglage volume de sonnerie)
    Quelqu'un pourrait me dire comment solutionner ce problème?
    Merci d'avance,
    et bonne soirée
    Re : Problème interphone Bticino ref 344082 émet des bips + led rouge allumée
    Est-ce bien cette notice ?
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...ue-2F-2008.pdf notice pour plusieurs types de postes
    ( pages 35, 151, 249 .... ) ou
    http://www.legrand.ch/fileadmin/date...udio_Sfera.pdf
    - Permuter les 2 postes pour voir ce qui se passe ?
    - Mesurer et comparer le tensions ?
    Suite de mon message#2,
    Il s'agit d'un réseau "2 fils".
    Chaque poste doit donc avoir une "adresse" de codage différente.
    Permuter les 2 postes ne va pas permettre de savoir si le problème vient du poste secondaire ou de la platine principale.
    Il faudrait également (ou suffirait) de changer l'adressage du poste secondaire ?
    Est-ce possible ? Je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier la notice.
    Autres pistes :
    - Le bouton d'appel correspondant ne serait bloqué en position appel ?
    - Sur la notice il n'y a pas un paragraphe "dérangements/anomalies ?"
    invite8c264eb5
    Voici les notices que j'ai retrouvé concernant cette installation.
    Mais n'étant pas expert c'est un peu du chinois pour moi.
    L'interphone est simplement branché à l'arrière sur 2 fils sur le Bus.
    Je ne vois pas de bouton bloqué et le bouton d'ouverture de la porte fonctionne même quand ça sonne..
    Merci,
    En ce moment je suis très occupé.
    Je ne comprends pas le configurateur 'bloc marqué N P M"
    Physiquement c'est quoi ? un bornier ? un bloc amovible ?
    on le le paramétrage ? des cavaliers ?
    Peut-on le permuter pour changer l'affectation d'un poste ?
    invite8c264eb5
    Il n'y a rien de branché sur les bornes NPM. Je suppose que cela sert à d'autres fonctions.
    Mon boitier était seulement branché sur le BUS via 2 fils.
    Le boitier est en photo dans mon 1er message, c'est un boitier qui est à l'intérieur de la maison et qui sert à ouvrir la porte via gâche électrique et qui sert à communiquer avec les visiteurs qui sonnent depuis la platine extérieure..
    Je me demande si je ne vais pas devoir racheter un boitier neuf...
    Merci,
    On ne sais pas si le problème vient de la platine principale et ses modules ou du poste secondaire ?
    Quelle est la tension "normale" sur la ligne 'bus 2 fils) ?
    Tu l'as mesurée ? AC ou DC tension = ?
    Avant de remplacer un poste intérieur il faut quand même faire le test de permutation des 2 postes intérieurs.
    Ce test n'est pas fiable à 100% mais si le problème se déplace avec la poste, il y aura plus de probabilités que le problème soit sur le poste.
    Je conseille donc de fait le test quand même (gratuit). As-tu fait le test oui ou non ?
    Sinon, change d'abord le poste secondaire puis,
    le module principal réf. ??? puis,
    le module 346000 (alimentation) puis,
    le module 351100 puis,
    le module 352000.
    Tu finiras bien par trouver le bon ! (et tu auras du matériel de réserve)
    Je ne sais pas faire de miracles. (pas encore)
    invite9a81a693
    Bonjour Graouilly
    Avez-vous trouvé une solution pour votre bip intempestif et voyant rouge?
    J'ai le même problème avec le même modèle.
    invite0c9c64d1
    Bonjour Graouilly
    inviteeed1a685
    Hello à tous, sur les interphones sans fil Legrand c'est un problème très courant, il faut réinitialiser l'appareil pour remettre à zéro. Après cela vous pouvez essayer de vérifier tous les câbles, les fils.
    Dernière modification par Antoane ; 16/01/2026 à 17h28. Motif: Suppression lien pub
    invite5e292878
    Bonjour a tous.
    J'ai le même modèle et exactement le même problème. Si quelqu'un sait comment faire pour réinitialiser le bloc voire régler ce souci, je suis preneur.
    Florianwyss
    Thumbs up Re : Problème interphone Bticino ref 344082 émet des bips + led rouge allumée
    À force de tâtonner, j’ai réussi à désactiver la LED rouge et les bips sur mon interphone Bticino 344082.
    Après avoir contrôlé le câblage et réinitialisé l’interphone sans succès, j’ai tourné le bouton de volume de la sonnerie jusqu’au minimum, puis ai légèrement forcé le bouton au delà de la course du bouton (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre), le bouton à passé un «*cran*» et a activé un contact électrique caché, ce qui a eut pour effet de désactivé la LED rouge et de résoudre mon problème de bips.
    Je pense qu’il s’agit d’une option qui permet de désactiver le micro côté intérieur de manière permanente .. C’est dommage que cette information n’apparaisse nul part dans le manuel d’utilisation.
    En espérant que cela fonctionne chez vous aussi.
    Bricoleur23
    Merci 1000 fois !! Cela a fonctionné
    Cela a fonctionné combien de fois ?
    f6exb
    Salut jeryko,
    Ben 1000 fois.
  1. [Divers] Panne interphone portier Bticino
    Par aero60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2021, 10h28
  2. Interphone bticino
    Par invite9cdddffe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 06h15
  3. [Divers] Interphone Bticino ! [Résolu]
    Par invite177bd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 13h12
  4. [Divers] interphone bticino montage
    Par invite10ba3092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 12h21
  5. [Divers] Panne interphone BTicino : [résolu]
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/06/2012, 17h29
