[Brun] impedance pour haut parleur ?
    haddadou
    on m'a demandé l’impédance d'un ancien haut parleur ,de ce genre
    invite44510b00
    Re : impedance pour haut parleur ?
    Curieux : j'ai beau fixer ma boule de cristal en verre ED, rien .....
    Sinon, il s'agit probablement d'un HP de sono sur ligne 100V.
    Voir google.
    Bonjour haddadou et tout le groupe
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    ... on m'a demandé l’impédance d'un ancien haut parleur ,de ce genre
    Qui est on?
    Ce sont des chambres de compression Bouyer.
    Il faut démonter le moteur, en enlevant les trois clips arrières, pour voir ce qu’il y a.
    De base, il me semble que c’est 16Ω, mais il y a la place pour ajouter des transfos pour lignes 100V et les définir à une puissance.
    haddadou
    Qui est on?
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    c'est mon neveu ,à qui on a demandé une réparation .....les hp ne marchent pas , je vais lui demander photos des amplis .. il m'a parlé de voltages écrits sur le dos de l'ampli...
    haddadou
    d'abord merci pour vos réponses ,merci bien...
    ... les hp ne marchent pas ...
    Les HP seuls, directs, sans le probable transfo 100V doivent pouvoir être testés par une pile de 4,5V. En titillant entres les deux bornes, on doit entendre les crachements dans la chambre. L'impédance du moteur doit être inscrite dessus.
    On voit tout un fouillis au dos du moteur. Ce pourrait être le transfo 100V. Il faudrait avoir des photos de tout ce qui est bornage et toutes les inscriptions, dont la référence.
    Il y aura deux bornes à relier entre transfo et moteur, et deux autres bornes entre transfo (en 100V) et ampli, qui devra comporter la sortie 100V.
    Ce doivent être des public address de plus de 50 ans, compte tenu de l'aspect des moteurs.
    haddadou
    donc il doit y'avoir le transfo adaptateur ??
    je vais demander photos..
    oui c'est pour un endroit public..
    ... donc il doit y avoir le transfo adaptateur? ...
    A dire vrai il doit y en avoir deux, mais comme on ne sait rien de l'ampli ...
    S'il est à lampe (qui avaient encore cours du temps de la fabrication de tes chambres de compression), le transfo de sortie, obligatoire, comporte des sorties basses impédances et une sortie 100V.
    Si c'est un modèle à transistor, il comporte un transfo pour élever "l'impédance" à 100V.
    Ça, c'est pour la partie ampli.
    Les chambres de compression sont utilisables sans transfo, donc en direct, mais à impédance unique et basse. Ce peut être 16 ohms comme déjà dit.
    En mode public address, ils peuvent être mis en série, mais avec 16 ohms, l'impédance monte trop vite et c'est inutilisable.
    Ils peuvent aussi être montés en parallèle, mais comme il peut y avoir des kilomètres de lignes, les pertes sont énormes, et surtout, l'équilibrage entre tous les pavillons est très aléatoire.
    C'est la raison pour laquelle on élève leur impédance, via le transfo placé au derrière du moteur, et l'on choisit les broches secondaires du transfo, pour faire délivrer une puissance à la chambre. Si elles sont toutes montées à l'identique, elles délivreront la même puissance quelle que soit la longueur des lignes.
    Bien sûr, il faut que la somme des puissances de toutes les chambres soit compatible avec la puissance max de l'ampli.
    haddadou
    pour info,ils ont essayé les HP sur un ampli bon marché ,et ils ont fonctionné mais sur leur ampli avec sortie à 100 volts ,ça fonctionne pas .je vais bien m'expliquer avec mon neveu ,pour voir clair..
    penthode
    donc l'ampli est en carafe.
    c'est fréquent sur ce matériel qui souffre , souvent en de mauvaises mains
    haddadou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    en de mauvaises mains ,c'est fort possible..
    haddadou
    l ampli est de l inde , c est un ahuja btz 10000
    penthode
    oulà
    un lien sur cet engin ?
    haddadou
    oulà
    y en a sur google ...http://www.itbazar.net/product/45979...000-WATTS-1000
    Dernière modification par haddadou ; 09/08/2019 à 18h17.
    haddadou
    haddadou
    voici les panneaux arrières du 1er ampli ahuja btz 10000 et d'un autre aussi
    haddadou
    l´interieur des amplis est realise a partir des transistors de puissance , et surtout d´enormes transfos..les amplis sont tres lourds.
    c est du classique..surement les transistors ont saute a cause de mauvaises manips
    Bsr à toi, Ben....10 000 watts et une petite omission et ça fume !
    Je vois inscrit 36v (40v) donc vite fait ça fait...250 A!
    Je suis un tantinet un peu septique.
    invite44510b00
    Tu penses à une fosse manip ?
    Bonsoir à tous
    ...10 000 watts et une petite omission et ça fume! ...
    10000 c'est la référence, et ça "signifie" 1000W, ce qui est déjà pas mal.
    Ça fonctionne sur secteur et sur batteries de 36V.
    La doc technique (utilisateur) est facile à trouver. Le schéma, c'est moins évident.
    penthode
    manifestement du très traditionnel...
    un honnête spécialiste s'en sortira sans doc
    haddadou
    il m a envoye une de youtube ou un technicien de l´inde a trouve la panne au niveau des transistors de marque toshiba
    haddadou
    l'intérieur des deux amplis
  1. impédance haut- parleur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2010, 14h22
  2. Impédance d'un haut parleur
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 21h01
  3. impedance haut parleur et ampli
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 18h59
  4. Impédance haut parleur?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 13h02
  5. Impedance Haut parleur.
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2007, 21h23
