Impédance d'un haut parleur
    invitea4cd49ed
    Bonjour a tous.
    Je voulais savoir si il existe un moyen de calculer ou mesurer l'impédance d'un haut parleur, parce que j'ai un Sub mais il n'y a aucune écritures dessus pour ça --'
    Il y a des photos du Sub si vous pouvez donnez un ordre d'idée d'impédance etc. Je sais que à la base c'est pour allez dans une bagnole.
    gcortex
    Re : Impédance d'un haut parleur
    un coup d'ohm-mètre
    invitea4cd49ed
    A ouais ça suffit ? :P
    Et la resistance que je mesurais en ohm ça sera donc l'impédance du haut parleur ou j'ai un calcul a faire ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Dude29 Voir le message
    A ouais ça suffit ?
    yes, la réactance et la fem sont négligeables
    invitea4cd49ed
    Je mesure ça dans 5 min et je vous dit si sa marche x)
    Bonjour dude29 et tout le groupe
    gcortex a raison. L'ohmmètre donne une précieuse indication. En multipliant la résistance mesurée par un coefficient compris entre 1,2 et 1,4 on a une valeur proche de l'impédance.
    gcortex
    teste d'abord en court-jus
    si tu trouves 0,8 ohm, il faudra décompter 0,8 ohm
    invitea4cd49ed
    Merci de vos aides mais quelque chose viens s'ajouter --'
    J'ai un probleme avec mon vieux metrix MX1, il me met resistance nul aux bornes du HP. J'ai changer la pile, et j'ai calibrer sur 0 Ohm la resistance aux bornes d'un fil. Pourtant il me trouve toujours une resistance nul pour touts les HP ...
    Si vous connaissez la source de ce probleme je vous seraient reconnaissant x)
    gcortex
    c'est parce que tu es sur le calibre Kilo-ohm ou Mega-ohm
    invitea4cd49ed
    Sur x100, x10, x1 c'est pareil ... Toujours 0 ohm
    Et meme il merde il me dit 20V pour une tension continu de 12V jvois pas la source du probleme
    gcortex
    essaye avec une pile de 1,5V sur le HP
    tu dois entendre "tac" puis mesure les mA
    inviteede7e2b6
    unn HP de sub , c'est souvent 4 ohms
    gcortex
    il me semble que la membrane est craquée
    la bobine est peut être grillée
    invitea4cd49ed
    Je vais éssayer ça tout a l'heure ou demain.
    Pour infomation le bobine n'est pas griller le Sub marche parfaitement. La membrane est en effet craquée a un endroit, de pas grand chose, j'ai mi de la colle dessus et sa tiens très bien pas de probleme.
  1. impédance haut- parleur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2010, 13h22
  2. impedance haut parleur et ampli
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 17h59
  3. Impédance haut parleur?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 12h02
  4. Calculer impedance d'1 haut parleur
    Par invite7d4a64ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 14h07
  5. Impedance Haut parleur.
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2007, 20h23
