[Divers] Amperage du pompe très élevée avec débit insuffisant
    invite2d8c0333
    Bjr
    J'ai une pompe immergée à 45m, de caractéristique 10 hp 7.5 kw
    Sa débit est insuffisant j'ai testé son amperage je trouve 25A alors qu'elle doit être 14A
    Encore il y a qlq jours je remarque que la pompe démarre puis s'arrête deux trois fois succesive puis donne une pression et débit faible. SVP Quelles sont les causes et les solutions ?????
    Merci bien pour vos aides
    ptigui29
    Re : Amperage du pompe très élevée avec débit insuffisant
    roulements usés,turbine encrassée,condensateur hs si pompe monophasée.Prévoir un démontage complet pour un bonne révision de la pompe.
    invite2d8c0333
    Pompe triphasé
    ptigui29
    un enroulement électrique est peut être défectueux.Seul un démontage de la pompe permettra de faire un diagnostic.
    Bjr ,
    Y a de l'eau dans le forage ? (vu la saison et la..sécheresse)
    Bon WE
    invite2d8c0333
    Avant 3 mois le débit de la pompe est élevée puis je rencontre ces problème surtout l'insuffisance de l'eau (faible débit) et l'amperage élevée
    Je pense que ce n est pas un probleme d'eau dans le forage
    Est ce qu'il y a des autres causes.. Solution ????
    Et merci encore
    JeanYves56
    Bjr ,
    Elle peut etre encombrée ou endommagée ??
    Il faut la demonter pour l'examiner ,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Aym12 Voir le message
    ...Je pense que ce n'est pas un problème d'eau dans le forage...
    T'en que tu n'en est pas sûr, on va pas avancer....
    Au vu des différentes hypothèses proposées, tu n'as pas d'autre choix que de sortir cette pompe pour l'examiner et en profiter pour mesurer la hauteur de l'eau.
    J'ai récemment remplacé une pompe tri à 50 mètres de profondeur : à moins d'être un surhomme, n'essaie pas de la tirer à la main.Je l'ai tiré avec un tracteur et pour ne pas plier le tuyau, il faut placer un roundballer à la sortie du forage. Le tuyau glisse sur la paille sans problème.
    (Futura Sciences)
  1. Débit grille hygroréglable insuffisant?
    Par lxqt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2017, 22h28
  2. [Blanc] Electrovanne de Lave Vaisselle - Débit insuffisant ?
    Par invite4a3ecd60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2015, 16h02
  3. [Divers] Ampérage insuffisant ?
    Par invite6bacc516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 17h18
  4. [Divers] débit insuffisant sur pompe de forage
    Par aligator427... dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 15h55
  5. WC fuite et débit insuffisant
    Par invite9e3de77e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2010, 15h42
