[Blanc] réfrigérateur BRANDT CEN3123X en alarme sur la partie réfrigérateur
    tholot
    Mon frigo est un combiné Congélateur frigo avec 1 seul moteur. Le congélateur fonctionne (-19 glaçons et température externe par un T indépendant).
    Le frigo lui est en alarme depuis 2 jours il montre un symbole Porte ouverte. La température intérieure semble bonne quand je le force à pleine régime.
    deux choses que j'ai remarqué en plus :
    La lumière intérieure ne fonctionne plus.
    Et le bas évaporateur etait plein d'eau? je l'ai vidangé à l'a main.
    lorsqu'on laisse la porte ouverte le frigo sonne donc le contacteur de porte semble marcher correctement.
    La température intérieur en bas de frigo est de 5°c en themomètre indépendant.
    Enfin c'est un 2008!
    Des idées? car j'aimerais réparer un peu pour :
    1) etre tranquile
    2) ne pas être obligé de désactivé l'alerte en appuyant sur la commande du frigo quand il lance l'alarme.
    D'avance merci à tous!
    ptigui29
    Re : réfrigérateur BRANDT CEN3123X en alarme sur la partie réfrigérateur
    quelle est la température ambiante de la pièce ?
    tholot
    alors le frigo lui disait 28 degrés mais avec la canicule précédente je m'attendais à des problèmes de congélateur avant le frigo.
    toujours est-il que maintenant il annonce 24 degrés. mais toujours cette alarme porte ouverte et température non atteinte.
    merci pour ta réponse en tout cas
    le thermomètre indépendant intérieur lui annonce 5 degrés près du bac a légume, malgré la suppression du mode super...
    votre descriptif est vraiment confus
    de fait on ne sait trop comment interpréter vos dires
    de ce que j'ai pu lire
    -1- conditions d'utilisations en période caniculaire ayant saturé l'appareil
    -2- sans doute une épaisseur anormale de givre sur le mur de froid
    -3- gouttière de dégivrage sans doute bouchée suite au gel des eaux d'évacuations
    conclusion
    -1-stopper ce produit durant 24h portes ouvertes le sécher totalement a l'aide de serviettes après dégivrage total (de façon naturelle pas de sèche cheveux ou autre )
    -2- s'assurer que la gouttière de dégivrage est bien dégagée
    -3- le remettre en service le soir vers 21/22h
    -4- régler le thermostat sur 5°C pour la partie réfrigération -18°C pour la partie congélation
    -5- placer un verre d'eau dans lequel trempe un thermomètre basique au milieu du compartiment frigo
    -6- relever le matin le température du verre d'eau et donner le résultat
    ensuite on avisera
    juste pour information,
    il y a une électrovanne gaz qui gère le circuit entre le frigo et le congélateur,
    produit statique a air brassé
    il y a eu suivant le modèle exact des modifications de carte en fonction du givre généré
    mais comme cela date de 2008 je pense qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte
    la température du verre sera a relever le matin bien entendu
    Dernière modification par richard 31 ; 12/08/2019 à 08h07.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2016, 14h03
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 05/08/2015, 11h27
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 09h09
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS : alarme côté réfrigérateur ?
    Par invite0dd90880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 17h55
