[Blanc] problème congélateur; conseil
    invite1017c9f6
    Je viens de faire l'acquisition d'un congélateur sur LBC, marque BRANDT modèle UD2020 (d'après le visuel), qui malheureusement ne fonctionne pas.
    Au branchement, la fonction "superfreeze" s'enclenche et il refroidit pendant 52h (d'après le mode d'emploi sur internet). Mais ensuite, la diode rouge d'avertissement s'allume et le moteur ne s'enclenche plus.
    La première fois, je m'en suis aperçu un long moment après, j'ai débranché / rebranché et le congélateur a fonctionné à nouveau.
    Hier, après 52h donc, la diode rouge s'est à nouveau allumée mais en effectuant la même opération aussitôt (débrancher/rebrancher) cela n'a pas fonctionné.
    En revanche ce matin (avec une baisse de température plus importante à l'intérieure donc) la manipulation a fonctionné...
    Je pense à un problème de sonde défectueuse mais je m'interroge car si c'était le cas pourquoi "débrancher/rebrancher" (aussitôt après l'apparition de la diode rouge) ne fonctionne pas ? Comme si la sonde indiquait que la température est bonne mais autre chose ne fonctionnait pas.
    Merci d'avance...
    ptigui29
    Re : problème congélateur; conseil
    démontez la carte électronique et faites en des photos de bonne qualité pour les mettre sur ce forum
    invite1017c9f6
    je vais essayer de trouver où la démonter.
    Mais le soucis principal est que le congélateur fonctionne (avec plein de choses dedans !)
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 10h49
  2. [Blanc] Problème de congélateur
    Par invited551093f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 20h41
  3. [Blanc] Problème congélateur.
    Par invite423d36d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 22h39
  4. [Blanc] Problème congélateur
    Par invitea2bb4319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 14h28
  5. [Blanc] Problème congélateur
    Par invite107350ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 13h31
