[Divers] Problème carte alimentation Ampli
    invitea4b32be6
    je viens vers vous car je possède une Sono Yamaha Stagepas 500 depuis quelques temps déjà. C'est une sono de 2 X 250 Watts avec une petite table de mixage amplifiée pour 2 enceintes passives. Elle me sert pour un petit groupe de musique et divers karaokés entre amis. Malheureusement, elle vient de tomber en panne soudainement sans prévenir. Mon frère qui voulait dégager un câble qui passait sous le pied de l'enceinte a légèrement pousser celle-ci de quelques millimètres et il a entendu un bruit bizarre et après, la table amplifiée ne fonctionnait plus.
    Lorsqu'on la branche, les voyants s'allument et s'éteignent de suite, je penche donc pour un problème d'alimentation.
    Je suis assez bricoleur et j'ai quelques notions en électricité générale mais peu en électronique.
    J'ai malgré tout commencer par contrôler le fusible principal (pour le 220) qui est bon, le 220 arrive bien à l'entrée. J'ai aussi contrôlé les résistances visibles qui correspondent bien aux valeurs que j'ai trouvé sur le net.
    Je suis un peu bloqué maintenant car je ne sais pas comment procéder logiquement pour la suite. Je sais que ça peut venir de condos ou de pont de diodes (ça j'en suis moins sûr).
    J'ai besoin de vous même si je sais que certains préféreront laisser mes voisins tranquilles
    Je dispose d'un multimètre pour mes recherches.IMG_20190813_115649.jpgIMG_20190813_115657.jpgIMG_20190813_115709.jpgIMG_20190813_115713.jpg
    penthode
    Re : Problème carte alimentation Ampli
    hello ,
    problème d'alim ? pas certain...
    ça peut venir d'un ampli de puissance en défaut , qui active la sécurité !
    bref , y'a des mesures à faire pour lever l loup
    bonjour et bienvenue,
    ce n'est sans doute pas l'alimentation qui semble detecter un défaut et passe en sécurité mais la voie qui à du être mise en CC par le déplacement de l'enceinte , même avec le schéma pour un débutant c'est presque mission impossible.
    2 coups au but!
    invitea4b32be6
    Merci pour vos réponses.
    Comment éliminer le problème d'alimentation de façon certaine?
    Est-ce réparable par un pro pour pas trop cher?
    re
    réparable sans doute, pas cher c'est moins sur!
    invitea4b32be6
    Je suis en région parisienne. Comment chercher un réparateur?
    Bonjour sagone et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par sagone Voir le message
    ... je possède une Sono Yamaha ... vient de tomber en panne ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Pour pouvoir répondre à tes questions, il faudrait avoir le schéma interne. Peux-tu chercher à télécharger le document pdf du constructeur?
    Faute de ce document, il est peut-être possible de trouver la panne, peut-être aussi réparer, si l'on arrive à approvisionner les pièces, mais rien n'est garanti. Il faut de toutes façons avoir les connaissances nécessaires et l'outillage (en particulier de mesures) nécessaires.
    invitea4b32be6
    Merci pour le déplacement de sujet, désolé, je pensais que vu que c'était une carte électronique, la rubrique était adaptée, quand on arrive sur ce site, il y a tellement de posts.
    J'ai rajouté 2 schémas qui semblent correspondent.
    Fareinheit76
    Possible de court-circuit quelque part, éventuellement dans les connexions des haut-parleurs, verifiez les jacks . Il passe en mode d'arrêt de sécurité. Débranchez tout sauf le cordon d'alimentation. Allumez. Si cela ne fonctionne toujours pas, cela pourrait être un court-circuit dans le circuit de l’amplificateur ou dans les derniers étages de sortie.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitea4b32be6
    Merci, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Merci pour les pistes.
    ... J'ai rajouté 2 schémas qui semblent correspondent.
    Le Block diagram, qui devrait permettre de savoir l'organisation et de savoir où couper pour isoler des parties est illisible.
    Est-il possible d'avoir l'original, en résolution correcte?
    voir le lien au #3.
    invitea4b32be6
    je n'ai pas trouvé de meilleur schéma malheureusement.
    invitea4b32be6
    Je pense avoir trouvé des choses de meilleure qualité et une doc vraiment complète avec schémas et autres. Je n'arrive pas à joindre le pdf, zut, il est très complet.
    invitea4b32be6
    On dirait que ça passe maintenant.
    Fareinheit76
    Selon la doc de jiherve (cliquez sur le lien en bleu post #3)
    page 61, les causes de mise en protection de l'alim sinon check list de controle page 31
    Nom : ampli.jpg
Affichages : 1090
Taille : 55,4 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/08/2019 à 23h17.
    invitea4b32be6
    Merci mais je ne sais pas comment procéder pour effectuer ces contrôles.
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème alimentation ampli
    Par invite48d7fdb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2018, 09h46
  2. [Analogique] Probleme carte ampli
    Par invite1e762266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2015, 09h10
  3. Probleme alimentation ampli OPA2336
    Par invite2bca8795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 14h16
  4. Problème alimentation ampli-tuner
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h32
  5. Problème d'alimentation d'un ampli basse US
    Par invite66d77e2d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/04/2008, 17h15
