Probleme alimentation ampli OPA2336
    invite2bca8795
    Je vous vous explique mon problème: J'ai un circuit dans lequel j'ai un ampli opa2336 monté en suiveur et alimenté en +5 V ; OV via un LM7805.
    Il se trouve qu'en sortie de l'ampli j'ai une tension supérieure à la tension d'entrée et je vois pas d'où ca vient.Je pense à une erreur au niveau de la tension d'alimentation (histoire de masse ?) mais je ne vois pas quoi modifier.
    Si quelqu'un a une idée...
    invitea613d208
    Re : Probleme alimentation ampli OPA2336
    Il faudrait le schéma de ton montage. Sans sa impossible de dire.
    invite2bca8795
    Voila c'est fait sous target 3001 j'espère que ca ira :
    partie "ampli" et alimentation :
    invitea613d208
    je regarderai des ce que c'est validé
    invitee05a3fcc
    C'est une mesure en vrai ou en simulation ?
    Il y a quoi de branché sur X6 et X4 ?
    C'est sûr que si c'est "en l'air", tu mets ton voltmètre en entrée, il y a 0V, tu le mets en sortie, tu es en butée . normal.
    invite2bca8795
    C'est une mesure en vrai que j'ai faite sur CI.Entre X4 et X6 il y une pile donnant une tension de 1.5V
    Ensuite il y un pont qui divise par 3, ce qui me donne 0.5V sur la broche 5 de l'ampli mais 2.5 V en sortie.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc09 Voir le message
    et sans aucune référence au 0V ? Ton entrée "plus" est en l'air et tu as n'importe quoi en sortie de l'ampliOP !
    PS: une tension se mesure TOUJOURS entre deux points
    invite2bca8795
    J'ai trouvé le problème : j'avais oublié de relier la masse de la pile à la masse du montage, ceci fait ca fonctionne.
    Merci de votre aide , à bientôt
    invitee05a3fcc
    Non, c'est moi qu'il ai trouvé !
  1. Alimentation ampli à tube.
    Par invitee9549b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 145
    Dernier message: 16/06/2010, 13h16
  2. [Brun] Alimentation ampli tv
    Par invite51a9c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2010, 16h21
  3. Problème alimentation ampli-tuner
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h32
  4. Alimentation d'un ampli
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 14h11
  5. Alimentation Ampli Hi-Fi
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/02/2008, 14h55
