[Brun] Alimentation ampli tv
    invite51a9c578
    Sur mon installation j'ai une antenne avec au pied un ampli. Dans mon salon, j'ai une alim johansson 2430 et comme j'aimerais rajouter une télé dans ma chambre je me demandais :
    - si je pouvais rajouter une alimentation a coté de la nouvelle tele (le plus simple)
    - si je dois impérativement retirer un câble entre l'alimentation n°1 et la seconde télé (ce qui risque d'être difficile)
    - si je dois ramener l'alimentation juste à coté du répartiteur mais cela nécessite d'installer une prise dans les combles (bof bof)
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation ampli tv
    hello ,
    les propositions 2 et 3 sont les seules possibles.
    invite51a9c578
    hello ,
    C'est malheureusement ce que je pensais... mais est ce que je risque qq chose si par exemple j'installe les alim sur une multiprise avec interrupteur de manière a alimenter soit l'une soit l'autre.
    Merci de ta réponse, cela m'éclaire en tout cas
    invitef80bfdd5
    les alimentations, en principe elle est unique c'est a sa sortie qu'on decouple pour aller vers les tv.
    systeme autre mais plus onéreux
    Regardez la télévision partout dans la maison, sans fil!
    Comment fonctionne le TV Anywhere?
    D’une manière très aisée. Vous branchez le TV Anywhere émetteur directement sur votre prise d’antenne. Le Philips tuner TV incorporé enregistre dans sa mémoire tous les canaux de télévision disponibles. L’émetteur est relié sans fil au récepteur que vous branchez sur votre
    téléviseur. Le signale passe à travers murs et plafonds. A l’aide de la télécommande fournie, vous sélectionnez le canal que vous désirez regarder.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par dufour Voir le message
    tu vas tout flinguer....
    invite51a9c578
    Ok à éviter
    Merci de vos réponses je vais essayer de mettre l'alim dans les combles juste avant mon répartiteur.
    Pour la TV anywhere ca pourrais être une solution voir même en wifi. Mais j'ai pas envie de changer mes 2 TV.
    Merci encore
    jojogigi
    Il faut tout simplement couper le fil de descente ou ça vous arrange le mieux, y intercaler un répartiteur avec passage d'alimentation.
    Le sens du passage pour l'alimentation c'est indiqué sur le boitier du répartiteur.
    Il ne vous reste plus qu'a passer le câble vers votre téléviseur.
  1. Alimentation ampli à tube.
    Par invitee9549b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 145
    Dernier message: 16/06/2010, 12h16
  2. Alimentation pour un ampli
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 17h12
  3. Alimentation d'un ampli
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 13h11
  4. Alimentation Ampli tube
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h37
  5. Alimentation Ampli Hi-Fi
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/02/2008, 13h55
