[Brun] Problème ampli Laney TT20
    invite3f3fde40
    Après 5 ans de bons et loyaux services, mon ampli à lampes a eu le droit à sa première panne. La partie puissance de l'ampli (push-pull EL84) fonctionne à première vue, puisque j'entends le souffle (naturel, il a toujours été là) qui sort du HP. Je n'ai aucun son qui sort, autre que le souffle.
    Le circuit, à première vue n'a pas de trace de composants défectueux ou cramés, les pistes sont en bonne état.
    Le problème a commencé lorsqu'une des EL84 a rendue l'âme (elle brillait violet/pourpre et je n'avais plus de son). Après changement de celle-ci, aucune amélioration. J'ai donc tenté de changer la totalité des lampes de l'ampli, sans succès.
    Voilà le schéma de la bête : http://www.tremolo.pl/Firmowe/LANEY/TT20.pdf
    J'ai besoin de l'avis de spécialistes qui pourront me donner des pistes dans la résolution de mon problème.
    Merci d'avance .
    inviteede7e2b6
    Re : Problème ampli Laney TT20
    pas de secrets ,..
    pour un dépannage rapide ET efficace , il faut GBF + oscillo , et suivre le signal.
    ça permet de lever le loup en quelques minutes.
    sinon tu peux essayer de valider les principales tensions significatives (notamment les anodes) .
    invitef80bfdd5
    si on entend le souffle je commencerait par voir le préampli , les diverses tensions de celui ci les zener d9 et d10 qui sont assez fragiles
    invite3f3fde40
    Déja, merci de vos réponses .
    J'ai donc vérifié les différentes tensions d'alimentation de l'ampli. L'alim +15V/-15V fonctionne, les zener fonctionnent et j'ai les bonnes tensions aux bornes.
    En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que je mesure une tension très faible sur les connecteurs HT1 et HT2: elles devraient être de l'ordre de 225V, je ne trouve que quelques centaines de mV (voltmetre mode AC), ainsi qu'après redressement et filtrage (voltmetre mode DC). Pourtant la partie ampli et préampli ont l'air de fonctionner sur la même source d'alimentation, et de plus, la partie ampli fonctionne.
    Honnêtement, je ne pense pas que le problème vient de l'alim puisque que j'ai le souffle de l'ampli dans l'haut-parleur, et quand je tapote sur une des lampes de préampli avec un tourne-vis, le tapotement est amplifié dans l'haut-parleur. Peut-être que l'un des condensateurs de découplage est défectueux au niveau des anodes des tubes du préampli.
    invitef80bfdd5
    vous parler de ht1 et ht2 mais je vois pas sur le schéma ces points
    invite3f3fde40
    Oups, désolé. J'ai oublié de préciser: HT1 et HT2 correspondent aux connecteurs P1 et P5, référencés à la masse sur P4
    invitef80bfdd5
    en effet a cet endroit dooit se trouver une tension alternative d'au moins 150v et
    donc sur C27 plus de 300v continu pour alimenter le push-pull
    invite3f3fde40
    Les tensions HT1 et HT2 sont bien présente (220V~, erreur de mesure de ma part pour le post précédent), et je mesure une tension de 340V (DC) aux bornes du condensateur C27.
    L'hypothèse de l'alim defectueuse peut être donc, à mon avis, écartée.
    invite3f3fde40
    Du nouveau ...
    J'avais pas remarqué avant, mais une des EL84 (V4 pour être précis) brille plus que l'autre, l'anode est limite rouge tandis que l'autre brille normalement. J'ai tenté de changer le tube, mais ça le fait avec n'importe quelle EL84.
    invitef80bfdd5
    des lors verifier les valeur de R32 et R34 hors circuit car si la lampe tente a rougir c'est que la tension de g1 (première grille) n'est pas correcte au repos
    invitef80bfdd5
    pour vous aider sur les tensions
    http://pagesperso-orange.fr/michel.t...-se-stereo.htm
    invite6d608176
    Citation Envoyé par volodim Voir le message
    Le problème a commencé lorsqu'une des EL84 a rendue l'âme Après changement de celle-ci, aucune amélioration. J'ai donc tenté...
    Quand change des lampes sur un push pull il est bon de faire un certain nombre de vérifications :
    -Vérifier la valeur des résistances qui tournent autour des lampes et notamment les 1k des g2.
    -Passer les lampes au lampemetre si on en possède 1.
    -Vérifier les tensions et notamment la polarisation des grilles sans, puis avec, les lampes.
    Un petit détour par la fiche technique de l'El84 est conseillé.
    JP
    invite3f3fde40
    J'ai vérifié les resistances R32 et R34, leurs valeurs sont correctes (1kohm). Demain je vérifierai les tensions de polarisation des grilles au multimètre.
    Je me demandais aussi, si mon problème de base (plus de son autre que le souffle/bourdonnement naturel de l'ampli) peut être lié à ce problème de lampe qui rougit ?
    invite3f3fde40
    Ca progresse très doucement...
    La partie puissance fonctionne correctement, le bias est réglé correctement, et V4 (EL84) ne surchauffe plus, et la tension de g1 est correcte, ainsi que les autres tensions du push-pull (correspondent aux valeurs du datasheet).
    En revanche, la partie préampli ne marche pas du tout en fait. Je devrais avoir du 250V DC aux anodes des tubes, je trouve quelques mV en position DC, mais fait bizarre, ~4V en position AC. Les cathodes sont reliées à masse, donc 0V et les tensions de grilles sont aussi de quelques mV.
    J'ai dessoudé et testé les deux condensateurs de découplage du préamp (C4 et C5) et ils paraissent fonctionnels.
    Est-ce possible que le tube qui a claqué à la base (celui qui brillait violet) à pu détériorer certaines parties du préampli ? Surtout qu'il n'est pas relié directement à celui ci, et que si une surtension se serait produite, le fusible F3 aurait claqué, ce qui n'est pas le cas.
    Je commence un peu à perdre espoir quand à la possibilté de réparation de la partie préampli... De plus rien n'à l'air défectueux, et tout marchait du feu de dieu avant l'EL84 qui a claquée.
    inviteede7e2b6
    tous ces amplis se dépannent fort bien avec un minimum de métier....
    invite3f3fde40
    Encore du nouveau, et de bonnes nouvelles.
    J'ai réussi à avoir du son , la partie préampli refonctionne de nouveau on dirait (résistance de cathode qui avait pris cher ...). Par contre, les controles de l'équaliseur ne fonctionne pas, pas plus que le réglage presence et ni le volume. En revanche le switch Pentode/Triode marche, le potard de drive aussi ainsi que les boutons Bright et Modern.
    J'ai bien du son en sortie, mais vraiment à faible volume, comme si la partie puissance n'amplifiait plus le signal.
  1. [Brun] Petit ampli à lampes de 15watts Laney VC 15 : pas de sons en sortie !
    Par invite3235163d dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 00h09
  2. [Brun] Problème ampli
    Par inviteefd14bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 17h50
  3. Problème ampli op
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 21h10
  4. [Brun] probleme ampli
    Par invite1cd5b488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 09h20
  5. Problème Ampli
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2006, 08h24
