[Divers] Panne oscilloscoppe HAMEG 203-6 [Résolu]
    invitea26b6f39
    j'ai acheté occasion cet appareil . Tout est OK sauf que l’écran affiche 20 fois la valeur réelle. Pas de problème de sonde ou de calibre. Et ceci sur les 2 voies.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    penthode
    Re : Panne oscilloscoppe HAMEG 203-6
    le potentiomètre de décalibrage est bien placé ?
    invitea26b6f39
    Oui , tout est bien placé. Je pense à une panne coté HT mais je n'ai pas de sonde pour mesurer autour de 2000v. En fait, il fonctionne correctement à tous les niveaux mais c'est ce x20 que je ne peux pas régler. par exemple, avec une sonde x1 , le signal carré de 2v ( calibrage sur l'oscillo ), il affiche un signal carré de 40v.
    Si je mesure une tension continu, c'est pareil, toujours ce x20 à l'affichage. Et aucun des potentiomètres interne ne corrigent ce défaut.
    penthode
    y a t'il la même erreur en horizontal ?
    invitea26b6f39
    non ce défaut n'est que sur les 2 voies en Y
    penthode
    alors tu peux éliminer le défaut de THT qui agirait dans les deux sens , c'est une bonne nouvelle.
    il faut donc voir du coté de la partie commune de l'ampli V
    m'est avis qu'un réglage a été tripoté
    Dernière modification par penthode ; 24/08/2019 à 09h45.
    invitea26b6f39
    merci pour cette nouvelle.
    J'ai tous les schémas mais j'avoue etre perdu.
    Coté réglage interne, j'ai titiller a peu près toutes les résistances variable et rien n'a agit sur ce défaut.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... m'est avis qu'un réglage a été tripoté
    Peut-être mais sur les deux voies en même temps, ce serait curieux.
    Je ne connais pas ce modèle Hameg, mais le coefficient 20 est troublant.
    N’y a-t-il pas, dans la notice, une mention de reconnaissance automatique de sonde qui tiendrait compte d’une atténuation?
    Pour des questions pratiques, on tend à utiliser des sondes qui divisent par 10, voire 100, et qui multiplient aussi l’impédance d’entrée.
    N’y a-t-il pas un palpeur au pied de la prise BNC dont l’action modifie le gain?
    Citation Envoyé par Krabs76 Voir le message
    ... j'ai titillé a peu près toutes les résistances variable et rien n'a agit sur ce défaut.
    Voilà des choses qu’il ne faut jamais faire. C’est le meilleur moyen de dérégler des calibrages.
    invitea26b6f39
    oui j'avoue mais j'avais fait des repères
    invitea26b6f39
    non rien de telle sorte.
    Et toutes les tensions mesurable sont correctes ( sauf HT non mesurée ).
    Et curieusement, il y avait, en 2017, un autre post ou la personne avait le même problème, mais pas de suite donnée
    ... J'ai tous les schémas mais j'avoue être perdu ...
    D’où viennent-ils? Peut-on les voir? As-tu la notice? Peut-on la voir aussi?
    Les pièces jointes doivent être mises sur le serveur.
    invitea26b6f39
    HM203-6 SCHEMA.pdf
    En pj les schémas
    invitea26b6f39
    en pj la notice
    invitea26b6f39
    je reviens pour vous donner des nouvelles, au cas ou ça pourrait aider quelqu'un.
    En fait, cette histoire de 20x en y sur les 2 voies avaient plusieurs causes.
    Voie 2 : le potentiometre de reglages fin, en face était HS. Je l'avais remplacer mais pas avec la bonne valeur sous la main donc, en plus du x20, un autre décalage s'était introduit.
    J'ai acheté la bonne pièce ( un simple potar 500 ohms MAIS avec un axe de 4 mm ); Réparation de bonne qualité faite et c'est la que j'ai découvert qu'un boucle de contre-réaction, dans le gain de la voie, avait un condensateur avec une belle soudure sèche : une bonne soudure et tout est rentré dans l'ordre.
    Voie 1 : cet appareil avait déja dû être démonté par l'ancien proprio mais remonté à la va vite, et.... je me suis fais avoir comme un bleu : le bouton de choix du calibre était décalé mécaniquement de... et oui x20. J'ai remis ce dernier à sa place et la , mon Hameg est 100% opérationnel ( je vous passe le temps pour refaire tout les réglages internes , une vrai galère ).
    Voila donc, fin de l'épisode Hameg 203-6.
    Merci à tous ceux qui mon aidés, notamment pour le fait que les pbs ne venaient pas de la HT.
    Sujet clos.
    Merci au forum
    ... mon Hameg est 100% opérationnel ...
    Merci pour le retour.
    Je l'ajoute dans le titre.
    c671
    salut je deterre mais j espere juste que le bouton mag n etait pas enfoncé !!!
    c.
  1. Panne étrange sur un Oscillo Hameg 303-6
    Par invitef67809b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2020, 12h47
  2. [Autre] Oscilloscope Hameg 203 (panne)
    Par invite18e9638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2019, 19h49
  3. [Autre] Panne oscilloscope Hameg 203-6
    Par invitef39dc560 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2016, 22h53
  4. Panne sur oscilloscope hameg 203
    Par invite6f236b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2013, 20h14
  5. Panne oscilloscope Hameg HM 605
    Par invitefcef9880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 12h16
