[Brun] 32PFL5007H/12 écran noir après affichage du logo Philips
    invite0db3f47e
    des proches ont une télé et quand elle s’allume il s’affiche d’abord un sablier, ensuite le logo Philips puis l’écran s’éteind.
    J’ai commencé à tester quelques condensateurs sur la carte d’alimentation, j’ai meme essayer une mis à jour via usb. aucun lecture visiblement aucun changement
    Auriez vous des idées ? je fouine sur le net mais ne trouve rien de bien concluant ….
    Merci pour vos réponses
    Re : 32PFL5007H/12 écran noir après affichage du logo Philips
    D'abord voir les problèmes d'alimentation éventuels. (Voltmètre indispensable)
    L'aspect visuel peut aider aussi !
    Mais dans ton cas il pourrait aussi s'agir d'un problème "informatique" de configuration, de composant ou mémoire HS ?
    Y a t-il du son ? Je ne pense pas. Mettre à fond au démarrage = un peu de souffle ?
    L'idéal serait de trouver le schéma. (manuel de maintenance)
    Trop peu d'indices pour aller de l'avant.
    " j’ai même essayé une mis à jour via usb." : Non il ne fallait pas à ce stade.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    TV LCD => LED de 2012.
    D'accord avec Jeryko … la mesure est souvent une arme imparable.
    Tu as testé des condos sur l'alim, mais comment ?
    Met des photos et donne la référence de la carte d'alim.
    Je penche sur un souci de la carte mère... à voir
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
  1. [Brun] télé Sony KDL 50W805B, écran noir après Logo
    Par invite48f943e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/10/2021, 12h57
  2. [Brun] Thomson 65UC6306 X1, écran noir après logo au démarrage [Abandon]
    Dernier message: 16/10/2021, 13h03
  3. [Brun] TV polaroid TQL48F4PR007 logo apparait puis écran noir
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2021, 20h20
  4. Ecran noir avec au centre un logo windows bleu clair
    Par invite795ba12d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2015, 14h20
  5. écran devient noir apres affichage quelques instants HP event, puis windows XP
    Par invitef24dcd73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2014, 17h30
