[Brun] télé Sony KDL 50W805B, écran noir après Logo
    invite48f943e6
    bonjour, bonsoir,
    j'ai récupéré le téléviseur de mon fils qui ne fonctionnait plus.
    je vous joints 2 photos, une sans signal l'autre avec Péritel branché au lecteur de Dvd. Son impeccable.
    Avec le signal l'écran était aussi oranger-jaune-vert très clair.
    Qu'en pensez-vous Docteur ? est-ce réparable ? ou récupération de pièces ?
    Merci pour vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : télé Sony KDL 50W805B, écran noir après Logo
    Deux causes possibles:
    Soit la carte Tcon qui est hs.(réparable par échange)
    Soit la dalle qui est hs.(non réparable).
    Dans tous les cas il faut être sûr de la Tcon pour incriminer la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/10/2021 à 15h26.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La photo du logo svp.
    invite48f943e6
    bonsoir,
    désolé, je me suis trompé, il n'y a pas de logo
    le logo est sur un autre téléviseur Thomson" que je dois aussi réparé.
    Comment être sûr pour la carte Tcon ? y-a-t-il une manip ?
    Merci de vous être penché sur mon problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de manip pour la Tcon,mais s'il n'y a pas de logo,
    On peut dire que la dalle est morte.
    Debranchez une des 2 nappes qui relie la Tcon à la dalle et mettez en route puis recommencez avec l'autre nappe seule .Donnez le résultat ou les photos.
    invite48f943e6
    nappe 1 : écran foncé,légèrement bleuté, mais uniforme
    nappe 2 : photo jointe, "l'image" est devenue de plus en plus nette
    Nom : sony-KDL 50W805B__sans nappe 2.jpg
Affichages : 770
Taille : 135,3 Ko
    pouvez-vous voir la photo (fichier étrange) ?
    invite48f943e6
    je ne savais pas que la photo s'affichait
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec une source ?
    ( tnt,hdmi ?)
    Verifiez si la Tcon est alimentée, photo au besoin.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/10/2021 à 07h14.
    invite48f943e6
    photo précédente sans signal
    photos avec prise péritel sur lecteur DVD :
    après 10 s : Sony_avec Péritel_dvd_1.jpg
    puis après 1mn, plus clair :Sony_avec Péritel_dvd.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pour la mesure Tcon?
    invite48f943e6
    excisez-moi,
    je n'ai pas vu que vous vouliez la mesure,
    le problème je ne sais pas où la prendre ...
    voici les photos de l'ensemble,
    je crois bien que la TCon est intégrée à la carte mère ???
    photos :
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas l’ensemble du châssis.
    invite48f943e6
    voici la photo,
    Nom : sony-KDL 50W805B__Chassis.jpg
Affichages : 794
Taille : 233,1 Ko
    comme il n'y avait rien au-dessus "de l'électronique"
    j'en ai fait un gros plan.
    Merci de prendre de votre temps
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parfait pour la photo.La carte Tcon est certainement en bas au centre sous un blindage.
    invite48f943e6
    voici donc la carte TCon,
    ce n'est donc pas les nappes que j'ai débranché en début de diagnostic ...
    Nom : sony-KDL 50W805B__TCon.jpg
Affichages : 632
Taille : 277,7 Ko
    je ne serai pas là de la journée,
    je dois aider un ami,
    je verrai ce soir tard, "la suite à donner"
    Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,
    Refaites la manip initiale et mesurez la tension d'alim sur le fusible F1 ou F101.(suivant modèle).
    invite48f943e6
    j'ai essayé de retiré les nappes, très difficiles à bouger
    y-a-t-il une manip à faire ?
    j'ai peur de tout arracher
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur chaque connecteur il y a une petite barrette marron qui bascule vers le haut en l'arrière et qui libère la nappe.
    invite48f943e6
    enfin j'ai réussi à libérer les nappes :
    avec dvd sur prise Péritel
    nappe n°1 : Nom : sony-KDL 50W805B__sans napp_n°1.jpg
Affichages : 679
Taille : 224,3 Ko
    nappe n°2 : écran entièrement noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    .Est ce que des petites leds s’allument sur la Tcon ? Et la tension sur l'alimentation la Tcon ? Oui,non ?
    invite48f943e6
    je ne vois aucune Led sur la Tcon et je ne sais pas où chercher la tension
    j'ai un point V12, avec 12 V
    Tcon_12v.docx
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le fusible ,comme expliqué plus haut.
    invite48f943e6
    navré je ne vois pas le fusible
    de plus, maintenant à la mise en marche la led blanche clignote 5 fois en rouge
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je penses que la salle est hs.
    invite48f943e6
    plus rien à faire alors ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Helas oui,plus rien à faire que de le vendre en pièces détachées.
    invite48f943e6
    vendre en pièces détachées ...
    il n'y a que les différentes cartes,
    l'écran ne sert plus ?
    grand merci pour tous vos bons conseils
    (j'ai une autre télé, "Listo" avec une "toile d'araignée" à l'écran
    ce n'est pas la peine d'ouvrir une discussion : c'est mort )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Même punitionièces détachées.
    invite48f943e6
    merci pour tous ces conseils
    @ bientôt, pour d'autres dépannages
  1. [Brun] TV polaroid TQL48F4PR007 logo apparait puis écran noir
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2021, 20h20
  2. [Brun] TV SONY KDL-50W805B: Pb Bandes de couleurs
    Par invitec81c1083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2021, 18h26
  3. [Brun] TV SONY KDL-50W805B: Pb Bandes de couleurs
    Dernier message: 06/01/2021, 20h23
  4. Ecran noir avec au centre un logo windows bleu clair
    Par invite795ba12d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2015, 14h20
  5. [Blanc] Sony pvm 2130 qm ecran noir après quelques secondes
    Par invite1992cdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 07h39
