[Blanc] Candy Alisé 1400AAA erreur E16 puis E3 puis E16 etc...
    lool74
    bonjour la communauté
    Dépanner une amie qui me dit Erreur E16, se renseigne et me dit: Résistance à changer
    Je teste la résist. 40 ohms ok / et étanche à la masse. donc RAS
    Essai / Un cycle court 14 mn et RAS
    Essai 2 / Un cycle normal à 60 et après 35 mn Erreur E03 ( Vidange trop longue...)
    Dépose pompe de vidange et nettoyage des 2 durites admission et échappement.
    En même temps dépose résistance et nettoyage dépôts lessiviels, trempage 5 mn au vinaigre blanc
    Remontage
    Essai 3 / Erreur E16 dès le début bouton Start, avant même le remplissage....(Panne originelle de mon amie)
    Lu dans un forum .réparer point com. les mêmes symptômes résolu par un nouvel élément chauffant...?
    Qu'en pensez vous ?
    Ah oui, en cycle 14mn ( 1er essai), j'ai bien eu 220V sur la résistance, pour info
    Et le 2eme essai à 60, avec erreur E03, j'ai tenté par la suite une vidange manuelle seule, la pompe a tourné 4 mn, puis s'est arrêtée Erreur E03.
    Qu'est ce qui donne l'info à la vidange de stopper généralement ?
    Merci d'avance, espérant il y a assez de détails...
    Dernière modification par lool74 ; 17/10/2021 à 22h38.
    lool74
    Re : Candy Alisé 1400AAA erreur E16 puis E3 puis E16 etc...
    j'ai cru lire sur un autre sujet du forum, que pressostat et/ou chambre de compression pourraient avoir un lien...avec ce problème de vidange qui se met en erreur après 4mn alors la pompe ne remonte plus de liquide.
    Piste à suivre, on va tout de même remplacer le thermoplongeur, ce LL était remisé pas mal de temps avant son ré-emploi
    A bientôt
    lool74
    Dernières infos
    1 cycle 30mn hier soir avec E03 en fin de vidange
    1 cycle normal à 40 ce matin qui a fonctionné jusqu'au bout...
    à suivre....selon
  1. [Blanc] Code Erreurs F2 puis F4 puis FA lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6530
    Par invited8d4e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2020, 13h58
  2. [Brun] Ecran Rouge puis Vert puis Bleu télévision Techwood TCD 4897 HD
    Par anthonydu62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2019, 22h10
  3. [Brun] TV LG 42LC45 allumage nickel 30s puis écran noir 10' puis refonctionne
    Par inviteaf9db7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
