[Brun] Télé Philips 42PFL7404 en panne
    anouddorn
    Bonsoir tout le monde,
    J'espère que vous allez bien.
    Je viens vers vous pour demander de l'aide.
    Le led blanc de mon télé Philips 42PFL7404 éteint après avoir clignoté 17 fois et puis éteint mais l'écran reste noir.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quel genre de panne il a ?
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse.
    anouddorn
    Piefra
    Re : Télé Philips 42PFL7404 en panne
    Pas sur que 17 soit un code led
    Peut un clignotement parce que ca ne stabilise pas et un timeout d'abandon de demarrage
    En general un code se repete plusieurs fois mais pour ca il faut que l'alim donne au moins le necessaire a la logique
    Il n'y pas de panne toujours la meme et une reparation miraculeuse
    Il faut diagnostiquer et pour ca il faut des instruments de mesures et le permi d'usage , des connaissances et de l'experience
    Une alim de ce type met en oeuvre des tension et courant mortel ( c'est meme ecrit dessus )
    Donc pour commencer , decrit ton niveau et tes moyens technique
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bjr
    Une fois votre niveau technique dans ce domaine établi comme dit par Piefra (que je salue)
    Sur certaines de ces cartes d'alim, les 2 diodes fléchées en rouge peuvent tomber en panne et seront à tester (multimètre en test diode) dans les 2 sens cable secteur débranché bien entendu
    Nom : 2022-02-26_18-14-19.jpg
Affichages : 379
Taille : 80,9 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    anouddorn
    Bonjour Piefra et Fareinheit,
    Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu me répondre et me donner conseils
    @Piefra
    Votre conseil de mise en garde est pertinent, merci.
    Connaissant la dangérosité de l'électricité je fais toujours attention à ce que je fais.
    @Fareinheit,
    Je viens de suivre votre précieux conseil à la lettre avec mon multimètre numérique.
    Les mesures sur les 2 diodes en question m'ont donné les mêmes chiffres:
    Sens direct : ~0,230V
    Sens inverse : ~0,960V
    À mes modestes connaissances, une diode ne laisse passer le courant que dans le sens direct.
    Veuillez me dire, s'il vous plaît, si la panne vient de là ou elle est la conséquence d'un autre composant défectueux. Merci.
    Avec mes profonds remerciements anticipés pour votre bonté.
    Anouddorn
    sepp
    Bonjour anouddorn et le groupe,
    les diodes se mesurent dessoudées de la platine ,l'avait vous fait?
    amicalement sepp
    anouddorn
    Bonjour sepp,
    Rebonjour Piefra et Fareinheit
    Au lieu de sortir les 2 diodes de la platine, j'ai dessoudé et soulevé une des 2 pattes des diodes.
    Dans le sens passant les 2 diodes indiquent ~0.237V et ~0.218V.
    Dans le sens inverse elles indiquent .0L
    Les 2 diodes sont en bon état, n'est-ce pas ?
    Par avance, je vous remercie des conseils à venir.
    Cdlt,
    anouiddorn
    Fareinheit76
    Oui elles sont bonnes
    Avez-vous du son ?
    Si vous vous sentez capables de manipuler un circuit avec des tensions de 310V (tensions mortelles)
    Mesurez en tension continue les tensions sur le connecteur CN4 (je crois) 3,3v, 12v et 24V avant puis au moment du démarrage TV afin de voir si vous avez ces tensions présentes
    C'est écrit en sérigraphie à coté du connecteur allant à la carte mère
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/02/2022 à 19h01.
    Fareinheit76
    c'est bien CN4
    Nom : 2022-02-27_19-03-04.jpg
Affichages : 307
Taille : 5,4 Ko
    anouddorn
    Bonsoir Piefra, Fareinheit et sepp.
    Je viens de relire mon premier post et constater mon erreur : après 17 clignotements le led blanc reste ALLUMÉ.
    Veuillez, s'il vous plaît, me pardonner pour mon erreur qui vous ferait me donner mauvaise direction pour le dépannage.
    Cdlt,
    anouddorn
    anouddorn
    Rebonsoir Piefra, Fareinheit et sepp
    @Fareinheit
    Excusez-moi pour mon étourderie.
    Non, je n'ai pas de son.
    Cdlt,
    anouddorn
    Piefra
    Bjr
    Une photo de l'envers de la carte dans la meme orientation ( retournee sur bord gauche par ex )
    Le depannage consiste a suivre la tension secteur 230ac par test de continuite / diode hors tension ,
    Et sous tension ( dangeureuse ) , puis redressee , puis dans le condo principal 320V ...
    Puis apres le hachage sur le diodes / condo de filtrage
    Attention y a plusieurs transfo donc plusieurs systeme de hachage
    Un normal pour les faible tension qui sortent a droite
    Un ht qui sort en haut de la photo (> 600V on dirait , ne pas y mettre le multi sans une sonde ht/10 mini )
    Apprement ton retro eclairage est a neon , il faudrait savoir si il fonctionne par illumination derriere la dalle
    Cdlt
    anouddorn
    Excusez-moi de revenir vers vous tard.
    @Piefra,
    Mille excuses, je n'ai pas bien compris ce que tu me conseillais ( !
    Comme je remarque que sur le 12V3 se trouve sur le CN9 et le 24v5 sur CN6-CN7-CN8 je remets la carte d'alim à sa place pour tester ces 2 tensons.
    Ce qui est bizarre, le led blanc ne clignote et ne reste plus allumé.
    Il n'y a ni 12V3 ni 24V5 !
    J'attends vos lumières avec impatience.
    Un grand merci par avance,
    anouddorn
    Piefra
    Le defaut est devenu net et immediat
    Les clignotements etaient certainement des tentatives d'allumage avant mise en defaut
    Maintenant , c'est defaut direct sans meme une tentative
    Il faut tester la continuitee de la prise secteur jusqu'au gros condo 400V , hors tension
    Et apres tester la presence de tension 330V sur le condos mais c'est une tension dangereuse si on a pas son permis de depanner
    Cdlt
    anouddorn
    Bonjour Piefra, Fareinheit et sepp.
    Voici ce que j'ai testé :
    - la tension au point A ( anode de la diode D909 ) est de 314 V=
    - la tension sur la broche du transistor #1 est de 17,5 V=
    - la tension sur la broche du transistor #2 est de 17,5 V=
    - la tension sur la broche du transistor #3 est de 35.4 V=
    Il n'y a pas de 3v, 12v ou 24v.
    Je soupçonne si il y a un problème au niveau de ces 3 transistors car les différentes diodes et les capacitors sont en bon état..
    Pourriez-vous me dire quel genre de transistor il s'agit et comment les tester ?
    Je vous en remercie par avance.
    Bonne journée,
    Cdlt
    Pièce jointe 457157
    Dernière modification par anouddorn ; 28/03/2022 à 09h43.
    anouddorn
    Mille pardons pour pmission.
    Pièce jointe 457157
    anouddorn
    J'ai oublié de mentionner la broche du milieu de chaque transistor ! Mille excuses donc.
    Merci par avance de votre aide.
    Cdlt
    anouddorn
    J'espère que votre silence ne signifie pas que vous ayez un problème de santé.
    J'attends toujours vos précieux conseils pour rendre la vie à ce téléviseur.
    Mille mercis par avance.
    Cdlt
    Piefra
    On dit rien parcequ'on ne voits rien , pas de pj donc ....
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire les mesures sur les composants suivants,tv allumé sur ON svp:
    Sur les 2 pattes de C808 (320v dc) = ?
    Sur le circuit intégré IC4 : entre pin 4 (vcc on(out)) et 6 (gnd),puis entre 6 et 2 (vcc on( in)).
    Ce circuit intégré est un régulateur qui reçoit une tension d’entrée en 2 et la restitue regulée en 4.
    A suivre....
    anouddorn
    Bonjour papilou,
    Mille mercis pour le conseil.
    Excusez-moi pour mon ignorance mais je ne comprends pas ce que vous voulez que je teste exactement.
    - pour voir s'il y a 320 V= dans la zone haute tension ? Si oui, le 314V= trouvé sur l'anode de la diode D909 a déjà prouvé qu'il y a 320V= dans la partie primaire
    - pour sonder la tension de sortie du circuit IC4 ? Mais ce circuit n'a pas la 6è pin !
    Comme il y a 320V= dans la partie primaire et dans la partie secondaire, la présence des tensons 17,5 V= et 35,4V= sur les pins de milieu des 3 transistor, j'ose penser que ces derniers ne rempliraient pas leur fonction.
    Veuillez me dire, s'il vous plaît, comment faire pour connaître s'ils fonctionnent ?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous parlez de transistors, ils ont un numéro d’emplacement, précisez lequel,on ne peut pas deviner.faites une photo de IC4 svp.Les tensions que vous trouvez ne m’indiquent pas où elles se trouvent.Savez vous lire un schéma électronique ?
    Fareinheit76
    Bjr
    Comme dit Papilou, soyez précis concernant l'appellation des composants
    Quand vous parlez des 3 transistors , lesquels ne parlez pas des tensions des 3 pattes, cela rajoute de la confusion
    Pour IC4 faites une photo de celui-ci , il doit être du coté verso de la carte
    Contentez-vous de faire les mesures demandées, on vous expliquera ensuite
    Bref soyez précis , étayer avec des photos
    Pièce jointe 457369
    anouddorn
    Je viens de me rendre compte que la photo accompagnant mon post n'a pas été prise.
    Je vous l'envoie de nouveau.
    Les tensions que j'avais testées sont indiquées en rouge sur la photo.
    - A : 314 V=
    - 1 : 17,5 V=
    - 2 : 17.5 V=
    - 3 : 35,4 V=
    Par avance je vous remercie de votre aide.
    Cdlt
    Nom : Philips.jpg
Affichages : 237
Taille : 304,6 Ko
    Fareinheit76
    Pourquoi j'ai l'impression qu'avec vous les réponses sont parallèles sans s'occuper de ce que l'on vous dit
    Ce qu'il faut faire
    - ne pas mettre des lettres car pour nous c'est de l'hébreu mais dire sur l'anode de D911 ou bien aux bornes de C3100 par exemple car nous n'avons pas le circuit imprimé sous les yeux comme vous et on vous a demandé quelques chose me semble t-il !
    Ben oui Piefra vous l'avais déja fait remarqué en #18
    Piefra
    De plus , a priori et amha , 1 2 3 ne sont pas des T mais plutot des D , certes double mais c'est courant dans les alims a decoupage
    Et il faudrait savoir vis a vis de quelle masse ou ref , qui peux ne pas etre communes a tous les circuit
    D'un point de vue general , un releve de tension au bornes de chaques gros condos serait plus utile
    Attention au ht
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne sais pas sur quelle masse ces mesures ont été prises.
    Ça ne correspond à rien.
    On doit avoir du 3,3v,du 12v et du 24 v.
    anouddorn
    Mille excuses pour avoir omis de préciser mes points de tests.
    - A se trouve sur l'anode de la diode D909, la masse est prise sur le radiateur en alu.
    - 1, 2, 3 se trouvent sur la patte milieu des 3 transistors (?), la masse est prise aussi sur le radiateur en alu.
    Mille mercis par avance de votre gentille aide.
    Cdlt
    Piefra
    Ces tension ne represente pas grand chose sans le schema
    Donne plutot la tension aux bornes de chaque gros condensateur
    Cdlt
  1. [Brun] panne tele philips
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h31
  2. [Brun] panne tele philips
    Dernier message: 13/01/2008, 09h41
  3. [Brun] télé Philips L04 en panne
    Par invitedee5c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 11h17
  4. Panne télé Philips
    Par invitec91aef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h48
