[Blanc] Problème de température four Sauter SFP970B1
    inviteca9d9124
    J'ai un four Sauter SFP970B1 acheté en 2011.
    Hier il y a deux jours et hier il y a eu un problème de température, il chauffait trop.
    Aujourd'hui j'ai démonté, juste regardé et refait un test de température avec ma sonde de ma pince multimètre et tout est normal....
    Donc pourrais venir la panne? J'ai lu que ça peut être le thermostat mais mon four est électronique et je n'en ai pas vu, il y a selon moi juste une sonde à l'arrière que va sur un circuit imprimé dit de puissance.
    Avez vous une idée pour trouver mon problème?
    J'ai aussi un composant sur le dessus, mais je ne sais pas ce que c'est ... si vous avez une idée, ça m’intéresse
    Merci beaucoup
    Re : Problème de température four Sauter SFP970B1
    remplacez la sonde :
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...e-74x2322.html
    car la carte de puissance est bonne vu que le souci ne s'est pas reproduit
    mais refaites un nouvel essai avant la commande pour remplacement
    par contre je ne suis pas convaincu que ce soit la sonde que vous montrez en photo,
    mais plutôt celle du lien que j'ai posé
    car celle en photo de votre part est celle du capteur d'humidité et non pas de température
    Dernière modification par richard 31 ; 26/08/2019 à 15h19.
    inviteca9d9124
    oui ce n'est pas une sonde mes photos, ma question c'est "c'est quoi?"
    La sonde pourrait bien fonctionner puis re déconner?
    re,
    ce que vous avez montré est une sonde d'humidité qui est une spécificité que je connais mal
    la sonde de température est le lien que je vous ai fourni
    et comme il y a eu surchauffe j'incrimine plutôt celle-ci,
    elle est située a l'arrière droit du four en haut et son extrémité entre a coté de la résistance voute grill
    inviteca9d9124
    Ah d'accord pour la pièce en photo merci.
    Pour la sonde oui j'ai tout de suite localisé.
    J'ai trouvé un lien pour la même pièce bien moins chère
    https://www.menager-technic.fr/piece...ure-82515.html
    C'est une question bête mais, est ce que ça se nettoie une sonde?
    re,
    non il n'y a pas lieu
    et a mon avis surtout pas la sonde d'humidité
    inviteca9d9124
    C'est bien ce que je pensais...
    Merci beaucoup en tout cas
  1. [Blanc] four SAUTER SFP930X1 sonde température serait-elle HS? [Résolu]
    Par GM75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2019, 11h14
  2. [Brun] aide pour réglage température chauffe-eau sauter
    Par invitedc37ce20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 20h26
  3. [Blanc] Four Sauter pyrolyse SFP830X1 (probleme reglage temperature)
    Par invite88c93f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 20h12
  4. [Blanc] température Four Sauter inréglagle
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 20h31
  5. [Blanc] Four électrique Sauter SFP 65 BF 1 : peine à monter en température !
    Par inviteae965655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 08h25
