[Blanc] Affichage four... à moitié... défaillant
    Supertim17
    bonjour à tous !
    je rencontre un souci (ou plutôt un demi-souci...) d'affichage sur mon four : scholtès fx66.1an de 2003.
    l'afficheur est un élément unique mais scindé en 2 parties (photo) :
    Nom : Affichage.jpg
Affichages : 1177
Taille : 56,9 Ko
    - la partie supérieure (n°1 ) qui permet d'afficher l'heure au repos et de rentrer les valeurs de réglages pendant la programmation. cette partie doit être toujours allumée, même à l'arrêt pour au moins afficher l'heure.
    - la partie inférieure (n°2) qui permet de faire défiler le paramètre que l'on veut modifier, ainsi que les différents programmes.
    le problème rencontré : la partie supérieure ne s'éclaire plus, on devine difficilement les chiffres en regardant de près. pourtant, la partie inférieure s'éclaire très bien, le réglage du rétro-éclairage est opérationnel en agissant dessus.
    ce phénomène est arrivé progressivement, au fil du temps, l'affichage supérieur est devenu de plus en plus difficile à lire.
    par ailleurs, en dehors de l'affichage le four fonctionne à merveille...
    l'écran est d'un seul tenant, une seule vitre recouvre l'affichage. alors je me demande s'il y a un rétroéclairage séparé (haut et bas).
    je n'ai pas encore essayé de déposer l'ensemble afficheur lcd/vitre pour vérifier dessous, de peur de le décoller.
    question subsidiaire, quel est l'élément de la carte qui gère justement le rétroéclairage et celui-ci est-il sous forme de led ou ampoule ?
    merci infiniment pour toutes vos réponses ou remarques sur ce que je dois vérifier.
    belle fin d'été à tous
    Dernière modification par Supertim17 ; 26/08/2019 à 12h37.
    Re : Affichage four... à moitié... défaillant
    vu le souci rencontré
    carte d'affichage a remplacer :
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...c00142858.html
    ptigui29
    attention,il y a eu des modifications sur ce type de four,vérifiez si le votre est concerné : https://www.semboutique.com/media/co...24541x5402.pdf
    Supertim17
    merci pour ces réponses rapides et claires, je vais vérifier si mon modèle est concerné... au vu des modifs à apporter si c'est le cas, je vais crier un bon coup et laisser comme ça...
    quel dommage, une fois encore, de devoir presque remplacer un appareil bien entretenu et qui fonctionne, simplement pour une défaillance mineure.
    je propose de fermer la discussion ?
    à bientôt
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/08/2018, 10h25
  2. [Blanc] Affichage à cristaux liquides Lave Vaisselle défaillant
    Par invite18f229d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2016, 15h30
  3. La moitié puis la moitié puis la moitié...
    Par invite30ab11b1 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2013, 14h47
  4. [Divers] Abs defaillant sur 207
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 08h53
  5. ECS défaillant
    Par invitec75aa196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 17h33
