[Thermique] Robinet groupe sécurité cassé
    inviteca49dc6e
    J'ai besoin de changer mon chauffe-eau (300L vertical) donc je dois le vidanger. Malheureusement en actionnant le bouton rouge du groupe de sécurité, il m'est resté dans les doigts. Il y a une petite tige que je peux enfoncer avec un tournevis mais rien ne se passe... Comment vidanger mon chauffe-eau ? Help !!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Robinet groupe sécurité cassé
    Hello!
    As tu un robinet d'eau froide situé plus bas que ton chauffe-eau? Si oui, coupe l'arrivée d'eau générale, ouvre ce robinet et un robinet d'eau chaude.
    (Futura Sciences)
    Bjr à tous,
    Et comme le fut du canon....ça va prendre un certain temps...ou un temps certain !
    Si possible dévisser le départ eau chaude, pour faire une prise d'air directe.
    inviteca49dc6e
    J'ai trouvé une solution, ça peut servir à d'autres : en fait, il faut tirer ou pousser sur le coté la tige filetée qui est dans le robinet et l'eau s'écoule. Bon comme ça dure 2 heures pour la vidange, un petit montage avec une pince, un serre-joint, un pack d'eau pour maintenir tout ça et ça s'écoule tranquillement... Merci à ceux qui ont répondu malgré tout
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et merci pour le retour !
  1. [Thermique] Robinet à gaz avec securité
    Par le potier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 18h06
  2. [Thermique] groupe de securite l eau est chaude mais au robinet l eau est froide
    Par invite58ff4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 16h19
  3. [Thermique] Pas d'eau chaude au robinet (pb groupe de sécurité ?)
    Par invite348a38cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h22
  4. [Thermique] Robinet cassé ?
    Par invite166cade0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 13h28
  5. [Thermique] robinet thermostaique cassé
    Par inviteaf58ad6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h48
