[Thermique] Robinet cassé ?
Robinet cassé ?
    invite166cade0
    Robinet cassé ?
    n'étant pas spécialiste en radiateur, je m'adresse a vous avant d'appeler un professionnel .
    J'habite un F2, mon premier appartement, et recemment mon propriétaire et moi, pour des raisons économiques je suppose, avons démonté un radiateur qui se trouvait etre bancale, il était fixé dans le placo ! Avec l'age, il s'affaissait de plus en plus, le temps était venu avant l'hiver, de solutionner ce probleme, donc démontage, purge, bétonnage, rebouchage et remise en place, jusqu'ici tout va bien .
    Mais voila, mon propriétaire plus expérimenté que moi, a constaté que le robinet du radiateur était absent, il est donc allé dans le salon, démonter le robinet du raidateur jumeau pour le remonter et couper la circulation avant démontage .
    Apres bétonnage, je lui ai assuré de finir le travail, en soi rien de bien compliqué, une fois remis sur ses crochets, le tout s'est assez bien remonté, apres deux ou trois essais, les fuites on été coupées et le tout tiens tres bien .
    Mon probleme, le robinet ne marche plus, en tout cas il n'ouvre rien, ni sur le radiateur remonté, ni sur son radiateur d'origine ! Tout est coupé dans le salon et la chambre, donc plus de chauffage dans mes deux pieces principales... .
    La cuisine et la salle de bain on leur radiateurs propres, apparement des bitubes avec des robinets différents, ils fonctionnent tres bien quand la chaudiere est allumée, mais les deux autres ne veulent pus rien savoir .
    Je joint quelques photos du robinet en question, j'ai l'impression que quelquechose manque ou a cassé . J'ai peur de caser quelquechose si je tente d'ouvrir les vanne avec un tournevis, il semble y avoir un ressort, mais le fait de tourner ou de presser et tourner la vanne ne donne rien .
    J'ai pris quelques photos avec mon telephone histoire d'etre plus explicite .
    J'espere ne pas avoir été trop long, merci pour votre aide qui me réchauffera l'appart !
    invite728b013d
    Re : Robinet cassé ?
    Bonjour Gryzor,
    Tes deux robinets thermostatiques sont bloqués fermés. Pour les débloquer, prends un morceau de bois dur qui servira de "martyr", à l'aide d'un, marteau tape sèchement sur l'aiguille qui dépasse du robinet, après plusieurs essais, le circuit devrait s'établir, si tu n'y parviens pas, à l'aide d'une pince multiprise, saisis l'aiguille par le bout, donne des mouvements de va et vient de très faible amplitude (la course est de 2 à 3 mm.) en évitant de sortir cette aiguille de son logement. Avec un peu de patience, tu dois y arriver.
    La tête de robinet que tu montre, doit s'adapter sur le robinet, je ne parviens pas à voir si elle est thermostatique.
    Marc.
    invite166cade0
    Bonjour Marc et merci .
    Suite a mon controle de chaudiere, j'en ai profité pour me renseigner .
    Effectivement, le reparateur a de suite cherché l'aiguille et tenté de "taper" sur l'embout pour décoincer le robinet, et mauvaise surprise, sur les deux on a pas trouvé d'aiguille... .
    Il m'a alors conseillé de racheter des robinets .
    Est-il possible que les aiguilles soient sorties ? Je n'ai pas souvenir de les avoir vues lors des demontages, donc je me pose la question .
    La perte de ces aiguilles revient-elle forcément a changer les robinets ?
    Quand a la tete de robinet, elle n'est pas thermostatique, ce sont deux simple pieces de plastiques filetées qui poussent donc l'aiguille .
    invite728b013d
    Gryzor, selon les marques il est possible de remplacer la pièce mobile. Pour la perte de l'aiguille, difficile à imaginer les robinets sont restés en position lors du démontage des radiateurs alors...
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] robinet thermostaique cassé
    Par inviteaf58ad6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 20h48
  2. Robinet mitigeur
    Par invitea888d99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h51
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
