problème de lave-vaisselle
    invite7b62038f
    Smile problème de lave-vaisselle
    J'ai un problème avec un lave-vaisselle BRANDT prémia qui ne se rempli plus.
    Je présume que c'est l'électro-vanne qui reste bloquée, mais je ne sais pas comment la démonter.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance.
    inviteba6be4a2
    Re : problème de lave-vaisselle
    non regarde ton repartiteur il doit etre bouché!!!!
    bon courage
    invite7b62038f
    Thumbs up Re : problème de lave-vaisselle
    merci pour ta réponse, mais je suis novice !!!!!!!!!!
    c qoui le répartiteur, et ça se trouve ou ????????????
    Merci encore.
    titou29
    1°) Vérifier que l'arrivée d'eau n'a pas été coupée. Il arrive parfois qu'on soit étourdi, moi le premier! Alors premier contrôle, le robinet.
    2°) Sinon, débrancher les raccords au robinet et au LV pour voir si les petites grilles ne sont pas obstruées surtout dans les régions où l'eau est calcaire ou si des travaux ont eu lieu dans le secteur sur le circuit de distribution d'eau. Ca provoque souvent des entrée de sable dans les circuits.
    3°) L'appareil est sûrement pourvu d'un dispositif "stop fuite", alors dans ce cas il faut regarder sous la caisse. Le principe repose sur un petit flotteur en polystyrène ou en plastique en général qu'il faut réussir à localiser qui se trouve dans un plateau de récupération des fuites constituant le plancher de l'appareil. S'il y a de l'eau à ce niveau, le flotteur soulève un interrupteur qui ferme l'arrivée d'eau dans le gros boîtier raccordé au robinet. L'interrupteur peut lui aussi être défectueux, il faut donc le contrôler avec un ohmmètre pour vérifier la continuité électrique.
    4°) Sinon, il reste à contrôler les électrovannes en les demontant et en les testant en alimentation 220V et avec de l'air. Il faut être prudent et disposer d'un établi pour travailler avec des fils isolés et voir avec des durites si on peut souffler dans les électrovannes ouvertes. Il faudra ausii après vérifier qu'elles sont alimentées en fonctionnement avec des apaeils de mesure et les précautions adéquats.
    Bon courage...
    Bon courage, et merci de me tenir au courant...
  1. [Blanc] Probleme de lave vaisselle
    Par inviteb729d702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 22h35
  2. Problème de lave vaisselle
    Par invite21d1c591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h19
  3. Problème lave vaisselle
    Par invitede43b670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 12h36
  4. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h14
  5. probleme de lave vaisselle
    Par invite5165bb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 08h24
