[Blanc] Panne moteur came bx74-78
    bhiblot
    Bonjour, je vous poste ce message car mon beau père était embêté avec son portail came qui n'avait jamais fonctionné, j'ai donc regardé tant bien que mal, contrôle les fins de courses, l'alimentation OK 230 /24v, les cellules OK on éntends bien le contact, je force le moteur en direct pour voit s'il tourne toujours niquel ça bouge par contre impossible avec les télécommandes je les programmes, tout fonctionne pour le mieux je leurs montre, je vais remettre les carters je réessaie avec les carters rien ne se passe, je redemonte lors que j'appuie sur ch1 pour reprogrammer la télécommande rien ne se passe ?
    Pourriez vous m'orienter ?
    Cela vous est t'il déjà arrivé ?
    Merci d'avance hiblot Alexandre.
    f6exb
    Re : Panne moteur came bx74-78
    Le portail fonctionne-t-il déjà sans télécommande en faisant un contact fugitif avec un bout de fil entre 2 et 7 ou 2 et SP ?
    Y a-t-il un pont entre 2 et 1 ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/09/2019 à 20h59.
    bhiblot
    Bonsoir Pas de pont entre 2 et 1 et je n'ai pas essayé le pilotage entre 2 et 7 mais ce qui me semble bizarre c'est que quand j'ai rouvert le carter vu que ça ne fonctionnaît plus, la carte radio sur le côté était déconnectée et je l'ai remis sous tension j'ai réessaye toujours au même point pas de led qui s'allume en appuyant sur ch1.
    bhiblot
    J'ai essayé le pont mais ça ne marche pas d'autre solutions ?
    f6exb
    Tu as essayé un contact entre 2 et 7 ?
    bhiblot
    Oui sans succès
    f6exb
    Les bornes 2 et 7 servent au fonctionnement manuel à l'aide d'un bouton poussoir selon la page 12 de la doc. Si ça ne fonctionne pas ainsi il se peut que :
    • la carte ait un problème
    • une sécurité soit engagée
    • mauvaise programmations des switches (page 14) ?
    Tu peux mettre une photo de ta carte sur laquelle on puisse voir les switches et le câblage du bornier ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/09/2019 à 22h49.
    - Le portail a-il déjà fonctionné ?
    - Entre 1 et 2 il faut impérativement un pont (ou un bouton STOP)
    - Le faisceau IR fonctionne-t-il vraiment ? comment as-tu fait ?
    (faire un pont provisoire entre 2 et C1 ou C3 pour éliminer le faisceau)
    - Les contacts de Fin de Courses sont -ils réglés ?
    - As-tu une notice du portail ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    ou http://bricometal.fr/docs/bricometal/NOTICE.ZBX7N.pdf
    Comme le dit f6exb que je salue au passage, faire d'abord fonctionner en faisant des touches avec un fil entre 2 et 7 avant de faire fonctionner la télécommande radio.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/09/2019 à 17h21.
  1. [Divers] Panne intermittente Moteur CAM BX74
    Par inviteb3147a92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2019, 12h57
  2. [Divers] Panne étrange portail moteur Came BX74-78
    Par invite256f8a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 09h27
  3. Moteur came bx74
    Par invite8f23a592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2017, 23h32
  4. [Divers] panne moteur portail came BX74
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 17h37
  5. [Divers] panne moteur came BX74
    Par invite6fae6d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 13h26
