[Divers] Panne intermittente Moteur CAM BX74
    inviteb3147a92
    Je sais que plusieurs posts parlent déjà de problèmes liés à ce type de moteur, mais je préfère tout de même vous faire part de mon problème sur un nouveau sujet.
    Le moteur fonctionne parfaitement mais j'ai par intermittence une panne à l'ouverture : à la commande d'ouverture par la télécommande ou par le boitier ouvre-porte de la maison, la lampe clignote, j'entends le contact au niveau du moteur mais aucun mouvement, je n'ai même pas l'impression que le moteur essaie de démarrer, comme s'il était en "sécurité".
    Le simple fait de débrayer le moteur et le remettre en position de marche et ça repart, sans même manipuler le portail manuellement...
    Je suis preneur de tout retour d'expérience ou de procédure de test pour essayer de comprendre de quoi ça vient...
    Vous remerciant par avance.
    f6exb
    Re : Panne intermittente Moteur CAM BX74
    Est-ce une ancienne installation ?
    As-tu vérifié le condensateur du moteur ?
    En remplaçant le moteur par des ampoules 230 V entre W-U et W-V est-ce que cela fonctionne à tous les coups ?
    inviteb3147a92
    Merci pour ta réponse.
    L'installation date de 9 ans environ. Je ferai le test avec une ampoule, le problème c'est que c'est très aléatoire, j'ai l'impression que ça a empiré avec la canicule... il faut dire qu'il a fait très chaud début juillet dans le sud!
    J'avais vu que plusieurs contributeurs parlait du condensateur de moteur. J'ai démonté le capot aujourd'hui pour nettoyer l'intérieur et je n'ai pas regardé... Je suis une buse! Peux-tu me dire où il est?
    f6exb
    La notice : https://www.motorisationplus.com/dow..._78_notice.pdf
    Page 11, le condensateur est branché entre les bornes U et V.
    Je pense qu'il doit être dans les environs du moteur (le cylindre vertical page 7).
    Dernière modification par f6exb ; 01/09/2019 à 22h31.
    inviteb3147a92
    Super Merci
    Que faut-il regarder sur le condo? Gonflement?
    J'essaierai de regarder demain soir mais pas sûr je pars en déplacement pro pour 3 jours...
    f6exb
    Numéro 49 dans l'éclaté zoomable de https://www.habitat-automatisme.com/...densateur.html
    f6exb
    Citation Envoyé par Lolo30250 Voir le message
    Super Merci
    Au bout de 9 ans je pense que tu peux le changer.
    Il n'est pas forcément gonflé, mais peut avoir séché.
    inviteb3147a92
    OK je vais en commander un, mais il sert à quoi?
    f6exb
    À 8s, tu vois le condo blanc en haut à droite : https://www.youtube.com/watch?v=iCcVag93M9k
    f6exb
    Le moteur a deux bobinages qui ne doivent pas être alimentés en même temps. Le condensateur décale le courant d'un bobinage par rapport à l'autre.
    inviteb3147a92
    OK Merci pour tout
    Autre piste possible :
    Tu as écrit :
    Le simple fait de débrayer le moteur et le remettre en position de marche et ça repart, sans même manipuler le portail .
    Du coup, je me pose 2 questions :
    Qu'appelles-tu débrayer le moteur, comment fais-tu ?
    En débrayant le moteur, y a-t-il ouverture d'un contact pour sécuriser (interdire) le démarrage ?
    J'y vois un mauvais contact possible.
    inviteb3147a92
    C'est vrai que j'ai peut-être pris un raccourci en disant débrayer. En page 9 du manuel http://forums-futura-sciences.digidi...%23post6425250, c'est noté déverrouillage manuel du moto-réducteur. Il y a effectivement un contact sur la clé trilobée à l'ouverture mais le simple fait d'ouvrir et refermer ne règle pas le problème. Il faut vraiment que je déverrouille puis reverrouille ensuite avec la poignée intérieure pour que ça refonctionne...
    inviteb3147a92
    J'ai donc démonté le condensateur.
    Je cherche à le tester.
    J'ai pris un multimètre et sélectionné la fonction ohmmètre sur échelle 2000M.
    J'ai court-circuité le condo pour le décharger puis je l'ai branché sur les bornes du multimètre.
    Valeur 10M ohm puis ça n'arrête pas de monter, il est là à 1500M ohm
    Normal?
    inviteb3147a92
    Si je mets le multimètre sur F et échelle 20micros
    ça reste à 0
    Je ne connais pas ton multimètre. Pourquoi le mettre sur F ?
    C'est pour mesurer les condensateurs ?
    Si le fonctionnement est intermittent, je ne pense pas au condensateur en priorité mais ? ? ?
    et ça ne coûte rien de le vérifier.
    inviteb3147a92
    J'ai commandé un nouveau condensateur. Installation prévue en fin de semaine.
    A suivre
    inviteb3147a92
    Nouveau condensateur installé jeudi soir. Trop tôt pour crier victoire mais quelques allers retours plus tard, le portail ne bloque pas...
    A suivre
    f6exb
    Tu nous raconteras tout !
    inviteb3147a92
    Une semaine d'utilisation et pas un blocage
    On peut estimer que c'est résolu vu la fréquence des problèmes avant le remplacement du condo!!
    Merci à tous
  1. [Divers] Panne intermittente portail coulissant moteur Daspi Mito
    Par invitee7c8a6ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2020, 12h06
  2. [Divers] Panne étrange portail moteur Came BX74-78
    Par invite256f8a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 09h27
  3. Moteur came bx74
    Par invite8f23a592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2017, 23h32
  4. [Divers] panne moteur portail came BX74
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 17h37
  5. [Divers] panne moteur came BX74
    Par invite6fae6d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 13h26
