[Divers] Test et controle boitier de préchauffage et post chauffage voiture diesel turbo
    mic896
    Je voudrais tester le fonctionnement de mon boitier de préchauffage et postchauffage de ma voiture. C'est un boitier BITRON Video CCD43 , il est monte sur de nombreux véhicules , Peugeot , Ford , Fia , Citroen etc...;
    Comment faire et quel est le principe de fonctionnement de ces boitiers
    Le branchement des connections est le suivant
    Borne 1 = Masse
    Borne 2 = Switch noir pompe injection je pense
    Borne 3 = Contact ( mise sous tension lors mise du contact)
    Borne 4 = Démarreur (coupure du préchauffage lors de l'actionnement du démarreur, je suppose pour garder la puissance batterie pour le démarrage)
    Borne 5 = Allumage témoin de préchauffage
    Borne 6 et 7 alimentation batterie et alimentation des bougies de préchauffage par le relais de puissance du boitier
    Re : Test et controle boitier de préchauffage et post chauffage voiture diesel turbo
    Bonsoir mic896 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    ... Je voudrais tester le fonctionnement de mon boitier de préchauffage et postchauffage de ma voiture ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    archeos
    Modérateur*
    Dernière modification par archeos ; 12/09/2019 à 20h22.
    (Futura Sciences)
  1. Diesel. Cliquetis durant le préchauffage.
    Par Jeryko dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/05/2019, 13h32
  2. Moteur Diesel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Par invite6517832b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2010, 14h08
  3. préchauffage d'un moteur diesel
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 10h43
  4. voiture a diesel et eau?
    Par invited84210a7 dans le forum Technologies
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/10/2004, 22h20
