[Blanc] sèche linge miele condensation qui disjoncte à la vidange
    invite7c505432
    mon valeureux Miele T 8976 WP disjoncte.
    Si on le laisse reposer quelques jours il veut bien s'allumer, et même démarrer un programme.
    Mais dès qu'on met un truc mouillé dedans il disjoncte à nouveau.
    Je pense donc à un problème de vidange.
    Savez vous où se trouve la pompe de vidange sur cet appareil et comment on y accède ?
    Faut-il démonter le panneau central pour enlever les panneaux latéraux ?
    Merci beaucoup !
    Arnaud
    Re : seche linge miele condensation qui disjoincte à la vidange
    Bonjour arnpop et tout le groupe
    Citation Envoyé par arnpop Voir le message
    ... mon valeureux Miele T 8976 WP disjoncte ...
    Éternelle question: quel disjoncteur coupe?
    Il y a au moins trois possibilités qui orientent vers le problème et les solutions.
    Lepchris39
    Perso, je pencherais plus pour : humidité, suintement, masse ::: disjonction.....
    Après quelques heures ....ça a séché.....ça fonctionne!!!
    invite7c505432
    merci pour vos réponses et pardon pour l'imprécision : c'est le différentiel 30mA qui disjoncte (donc courant de fuite)
    ... c'est le différentiel 30mA qui disjoncte (donc courant de fuite)
    En effet fuite, mais ce sont des fuites à la terre.
    Il arrive que ce soit consécutif à des fuites d'eau qui s'infiltre dans des circuits électriques.
    Il faut d'abord trouver qui est la victime, puis déterminer si c'est à remplacer car détérioré ou non.
    invite7c505432
    c'est pour ça que je voulais voir si la pompe de relevage a un souci, seulement je ne sais pas où elle est ni comment y accéder : j'ai enlevé le panneau du haut et le bloc arrière, les 2 panneaux latéraux n'ont pas l'air de partir : ils sont retenus par devant. Faut-il démonter le panneau frontal ?
    Je cherche des connaisseurs de cette marque / modèle, sur internet je ne trouve que des tuto pour d'autres marques.
    Merci beaucoup,
    Arnaud
    doudou911
    Re : sèche linge miele condensation qui disjoncte à la vidange
    sur ce genre de matériel la résistance de chauffage et souvent simplement un fil résistif bobiné sur un support mica ou céramique et la poussière et l'humidité font disjoncter. il faut la trouver (souvent derrière ) et la nettoyer. sur certain modèle il y a un capot métallique tenu par juste une vis.
  1. [Blanc] sèche linge miele disjoncte au bout de 10 minutes
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 17h13
  2. [Blanc] Mon sèche-linge MIELE T392C disjoncte
    Par invitee3131471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 11h18
  3. [Blanc] sèche linge miele T358 disjoncte
    Par inviteefe4e1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 18h10
  4. [Blanc] séche linge miele 560 qui disjoncte
    Par invite040c5f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 23h20
  5. [Blanc] Sèche linge Miele T650 : disjoncte quand la rotation s'inverse.
    Par invited32cee2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h22
