[Blanc] Réfrigérateur Beko CN161220D fonctionne tout le temps.
    MrCrashman
    Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur celui ci faisait beaucoup de bruit, sifflement du groupe et un bruit permanent de détente au niveau de l'évaporateur.
    J'ai remarqué qu'il tourne en permanence ce qui explique peut être le bruit du compresseur.
    J'ai touché le compresseur il est bouillant mais pas de déclenchement du klixon.
    J'ai fait un relevé des températures le réfri est réglé 8°c et ma sonde m'a indiquée 2.9°c.
    Le Congelo est reglé a -18°c ma sonde m'a indiquée -23°c.
    Je pense a une sonde de température, ou un problème sur la carte Electronique.
    A votre avis cela peux venir de quoi?
    Pour info je fait l'entretien tous les ans dépoussiérage de du condenseur etc....
    Nom : IMG_20190916_101409a.jpg
Affichages : 542
Taille : 104,9 Ko
    Dernière modification par MrCrashman ; 16/09/2019 à 22h42.
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Beko CN161220D fonctionne tout le temps.
    vérifiez l'état de l'évaporateur au niveau du congélateur (possible prise en glace).
    MrCrashman
    Comment faire il n'est pas visible? Comment cela se démonte et y a t il une vue éclatée qui existe?
    ptigui29
    il faut démonter le cache dans le congélateur : https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20CN1612...7292444013.pdf
    MrCrashman
    OK merci je fait çà demain matin.
    Si tu as d'autre vu du réfrigérateur je suis preneur de plus sur la vue il n'y a pas de légende par rapport aux numéros
    Dernière modification par MrCrashman ; 17/09/2019 à 09h50.
    ptigui29
    il n’existe pas d'autres vues,de plus ces vues proviennent d'un revendeur de pièces détachées qui gère ses propres références de pièces.Pour avoir les vues d'origine,il faut s'adresser à un professionnel possédant un compte chez le fabricant.
    MrCrashman
    Ok,
    Par contre tu me dis que l évaporateur peut être prit en glace ,mais si tel était le cas je n arriverai pas descendre en dessous des température réglées ?
    MrCrashman
    J'ai démonté la partie basse du congélateur et évaporateur était impeccable
    Nom : IMG_20190918_092610.jpg
Affichages : 567
Taille : 79,1 Ko
    MrCrashman
    Je verrais plus une sonde de température qui déconne mais comment les tester?
    MrCrashman
    Sujet a fermer réfrigérateur HS.
  1. [Blanc] réfrigérateur BEKO
    Par invited0cd44d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2018, 21h05
  2. [Blanc] problème Refrigérateur Beko
    Par invitef45f548f dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/08/2009, 22h06
  3. [Blanc] réfrigérateur Whirlpool ARC 4020 qui marche tout le temps
    Par invitecf255ba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h00
  4. [Blanc] Refrigérateur LG ou BEKO
    Par invitea7bc6ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 17h54
  5. [Blanc] refrigerateur rosieres rim251e givre et tourne tout le temps
    Par inviteb52c65dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 07h46
