[Divers] Ma TV s'éteint, puis se rallume dans quelques minutes
    invite9280bbd9
    Bonjour chers tous,
    j'ai un problème avec ma TV LG 42PN450B.
    Alors voici comment elle se comporte :
    Depuis un certains temps, après la mise en marche de la TV, au bout de 40 min environ celle-ci s'éteint toute seule, à l'instant si j’essaie de la remettre en marche elle ne démarre pas. Au bout de quelques minutes (5 à 10 min) curieusement elle se rallume et continue de fonctionner, puis recommence ainsi de suite. D'après ma petite observation c'est quand elle commence à monter en température que ce phénomène se produit car j'ai démonté le capot arrière pour arriver à ce constat. Physiquement les condo sont tous OK !
    Alors j'aimerai savoir ce qui cause ce problème et j'aurai également besoin de votre expertise pour résoudre définitivement ce problème.
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ma TV s'éteint, puis se rallume dans quelques minutes
    "résoudre definitivement"comme vous y allez!
    Il faut faire des mesures ,chauffer,refroidir,localiser les composants soupçonnés être défectueux.Si vous voulez résoudre définitivement ce problème, changez la carte complète ou l'appareil carrément.
    invite9280bbd9
    Merci du conseil, mais est-ce qu'il ne serait pas possible que ce soit un redresseur ou une résistance qui déconne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bien sûr et en simplifiant on peut dire "derrière chaque composant,il peut y avoir une panne".
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu est un peu chanceux :
    https://www.ebay.fr/itm/LG-TV-Power-...0AAOSw8LBar37g
    Ca vaut peut-être le coup de fouiller là :
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw...B+kit&_sacat=0
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 08h48
  2. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 08h20
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23E - s'éteint et se rallume puis en sécurité
    Par invitef292d097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 16h08
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 18/02/2015, 18h49
  5. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 08h50
