[Blanc] Frido Samsung RL39wbsm1 XEF
    invite89e2f7a9
    mon réfrigérateur SAMSUNG RL39wbsm1 XEF ne refroidit plus. Parfois en l’éteignant et le rallumant il refroidit pendant quelques heures puis s'arrête.
    J'ai pu trouver un post similaire sur le forum, ce qui m'a permis de mesurer la résistance de dégivrage ainsi que le thermofusible.
    Le thermofusible semble Ok, je mesure quelques milliohms
    Je met une photo pour vous laisser vérifier que j'ai mesuré au bon endroit:
    Je mesure 2,9 Kohms (voir photo pour me confirmer que j'ai mesuré sur le bon connecteur) sur le résistance de dégivrage au lieu des 300 ohms mentionné dans le post que j'ai consulté. Cette résistance serait donc HS? Pouvez-vous me le confirmer SVP?
    Voici une photo de la pièce mesurée que je pense correspondre à la résistance d'évaporation:
    Si ce n'est pas cela alors je met une photo ici de 2 connecteurs mesurés, le rouge correspond à la photo précédente et le blanc qui va sur les tubes en alu donne 2,6Kohms:
    Faut-il changer l'ensemble Résistance de dégivrage comme présenté ici
    https://www.adepem.com/dpm119661/res...ge-evaporateur
    ou bien est-ce qu'il faudrait juste changer ceci qui est présenté comme la résistance de dégivrage?
    https://www.samsung-piecesdetacheesd...el_ref=1218292
    Merci pour votre aide
    Lepchris39
    Re : Frido Samsung RL39wbsm1 XEF
    Il vous sera impossible de changer l'évaporateur !!!!!Tâche réservée à un frigoriste....
    Si la résistance est HS, vous la remplacez
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 14h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
