[Blanc] Fuite lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus
    invite25716546
    Suite à l'alarme Entrée/Vidange sur mon lave-vaisselle, j'ai vérifié/nettoyé le filtre de la cuve et vérifié l'arrivée d'eau et l’évacuation. Le LV restait en alarme, avec la cuve vide et la pompe fonctionnant à vide. J'ai donc penché en arrière le LV, pour vérifier s'il n'y avait pas de l'eau dans le bac anti-fuite. Il y avait de l'eau. Conclusion le LV alarme et arrête son cycle à cause de cela.
    J'ai alors démonté le fond : eau et coulures dans le bac.
    J'ai légèrement soulevé le LV (7/8 cm), refait les branchements. Puis mis quelques litres d'eau dans la cuve du LV, jusque dessus le filtre pas de fuite.
    J'ai lancé le programme 50°C, l'eau s'évacue sans fuite, puis le LV se remplit, puis le LV commence le cycle de lavage et à ce moment, je constate une fuite : goute à goute important venant de l'arrière (à env. 10 cm) et dans la moitié gauche du LV (au 1/3 de la largeur). Difficile d'être plus précis, en regardant au raz du sol.
    J'ai rebasculé le LV sur le dos, l'emplacement de la fuite semble correspondre à la pompe de cyclage.
    Qu'en pensez-vous ? Que faire pour aller plus loin ?
    Cordialement, Bertrand.
    Re : Fuite lave-vaisselle Miele G 646 SC Plus
    je vous confirme la possibilité de fuite sur la pompe de cyclage
    l'ennui est son coût
  1. [Blanc] Fuite sur lave-vaisselle Miele G646SC plus
    Par invite188cb04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 16h56
  2. [Blanc] Fuite sur Lave-vaisselle Miele GS 600 SC ! [résolu]
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 19h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    Par invite05f05d09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 11h12
  4. [Blanc] Fuite lave vaisselle MIELE G694 SCI PLUS
    Par invite0d38719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 06h08
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 18h31
