Panne sur réfrigérateur/congélateur Samsung RL39WBMS
    invite58b4e869
    Je consulte le forum depuis plusieurs jours et il est évident qu'il y a des spécialistes du depannage, ce qui n'est pas mon cas.
    Je vous contacte car j'ai vraiment besoin de conseils pour depanner si possible mon réfrigérateur.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    Un soir j'ai constaté que mon réfrigérateur / congélateur Samsung RL39WBMS etait limite degivré. Le seul moyen de le remettre en marche et que le compresseur tourne au début était d' actionner le bouton power. Il se remettait en marche pour 2 ou 3 heures jusqu'aux températures réglées mais par la suite ne redemarrait pas seul en automatique.
    Ensuite pour qu'il redemarre pour quelques heures , actionner le bouton power ne suffisait plus, le compresseur ne tournait que quelques minutes.
    Il faut que je debranche et rebranche maintenant la prise pour qu'il descende à la bonne température et ceci plusieurs fois par jour pour sauver les aliments.
    Le compresseur ne fait aucun bruit suspect, quand il fonctionne quelques heures la température descend bien à -19/4°C sans problème.
    J'ai démonté le fond de la partie basse congélateur, pas de glace derrière. Le ventilateur tourne ainsi que le clapet tournant.
    Pourriez-vous, svp, m'orienter pour voir si une réparation est possible et si cela vaut le coup financièrement.
    Merci, cordialement.
    samRL39
    Re : Panne sur réfrigérateur/congélateur Samsung RL39WBMS
    pour commencer stoppez votre appareil porte ouvertes durant 48h
    ensuite déposez le cache évaporateur et mesurez
    -1- la valeur ohmique de la résistance de dégivrage de l'évaporateur
    -2- le thermofusible doit être passant
    -3- les sondes a température ambiante
    ensuite on avisera
    invite58b4e869
    Bonsoir Richard 31,
    Merci pour votre réponse et vos conseils.
    Je vais donc arrêter mon réfrigérateur et prendre les mesures à température ambiante.
    J'ai bien repèré le thermofusible en haut à droite du compartiment congélateur, la résistance de dégivrage sous un film alu autocollant.
    Pour ce qui est des sondes, il y en a une sur le côté droit en haut du compartiment réfrigérateur , c'est ça ?
    Quand je demonterai le cache évaporateur, je pense que j'en trouverai une autre dans le compartiment congélateur.
    Combien y a - t'il de sondes en tout à mesurer ?
    SamRL39
    invite58b4e869
    Bonsoir à tous, bonsoir Richard 31,
    J'ai bien suivi tous vos conseils. Le réfrigérateur a été coupé plus de 48 H, peu d'eau s' est écoulée dans le bac.
    Les mesures ont été prises à une température ambiante de 20°C.
    Sonde compartiment réfrigérateur 5,56 k Ohm
    Résistance de dégivrage 8,47 k Ohm
    Sonde gaine thermo noire, deux fils jaunes dans gaine transparente sur cache évaporateur en haut à droite du ventilateur 5,77 k ohm. Peut être fusible ?
    Sonde gaine thermo noire dans gaine transparente sur évaporateur. 6,03 k ohm Peut être fusible ?
    Fusible ? sur même faisceau que sonde évaporateur (composant électronique cylindrique couleur alu avec une extrémité conique jaune dans une gaine bleu transparent) 0 Ohm
    Par contre, il y a un bout de tuyau à l'arrière d'une petite bonbonne en alu qui a un manchon en caoutchouc noir à l'extrémité d'où sort un fil électrique rouge et je ne sais pas ce que c'est.
    Comme vous avez pu le voir j'ai essayé d'être assez precis pour décrire les éléments que j'ai mesurés car je ne suis pas certain de bien différencier les sondes et les fusibles.
    J'espère que vous pourrez me dire quel élément est à remplacer ou si il y en a plusieurs.
    Merci à tous pour votre aide.
    Sam39
    re,
    ces valeurs ne me conviennent pas
    exemple pour la résistance de dégivrage a 8.47 kohms
    invite58b4e869
    Bonsoir Richard 31,
    Merci pour votre réponse.
    Du coup vous pensez qu'il y a plusieurs valeurs qui ne conviennent pas ?
    Problème de multimètre ?
    Je n'ai jamais eu de problème de glace excessive sur l'évaporateur, même quand je m'étais rendu compte que la température de la partie congélateur était trop élevée, au démontage pas de glace apparente. Le problème peut venir quand-même de la résistance de dégivrage ?
    Merci pour votre aide.
    Sam39
    invite58b4e869
    Bonsoir Richard 31,
    Je viens de me rendre compte de mon erreur.
    La résistance que je pensais être celle de dégivrage de l'évaporateur est le serpentin sous papier aluminium autocollant qu'il y a sur le capot sous le ventilateur. Donc les 8,47 k Ohm correspondent à cet élément, c'est peut être une résistance de dégivrage pour le clapet ?
    Donc voilà la mesure de la résistance de dégivrage de l'évaporateur en mettant le multimètre sur Ohm en automatique, il m'indique 2.589 k Ohm.
    Je ne sais pas si cela veut dire 2589 k Ohm ou 2, 589 k Ohm.
    Merci encore.
    Sam 39
    re,
    faites une photo qui montre la totalité de l'évaporateur ensuite on avisera
    invite58b4e869
    Bonjour Richard 31,
    Voici les photos.
    Cdt.
    Sam39
  1. [Divers] panne sur réfrigérateur congélateur samsung rs55xkgns
    Par invitec709e128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2019, 13h07
  2. [Blanc] panne réfrigérateur congélateur samsung
    Par invite70e5070d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 10h42
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur/congélateur Samsung RL39WBMS
    Par invite0ffef115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 07h27
  4. Réfrigérateur Samsung RL39WBMS
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2014, 21h37
  5. [Blanc] panne refrigerateur /congelateur Samsung SRL627EV
    Par invitebf7ebe26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 04h01
