[Thermique] Chaudière Chaffoteaux «*Pharos Zelios*» Problème de pression...
    invitef7e3338d
    Exclamation Chaudière Chaffoteaux «*Pharos Zelios*» Problème de pression...
    Bonsoir à tous,
    Ma chaudière fonctionne parfaitement j’ai bien de l’eau chaude, j’ai bien du chauffage mais à l’ecran Digital cela m’indique un code erreur IP4 et 0,5 BARS «*remplir l’installation*» par contre au manomètre du panneau de contrôle j’ai bien 1,8 bars !
    Au début j’avais remis de la pression dans le circuit de chauffage en ouvrant les deux vannes mais l’info digitale sur le panneau de contrôle reste à 0,5 Bars et le labo est bien monté à 2,5 bars... j’ai donc vide un peu de pression via les vannes de purge...
    Je vous illustre ça par des photos :
    Nom : 5FC3EA48-1C1B-428A-BCB2-229C1BF1A52F.jpg
Affichages : 2254
Taille : 85,1 KoNom : 5FC3EA48-1C1B-428A-BCB2-229C1BF1A52F.jpg
Affichages : 2254
Taille : 85,1 Ko
    Merci d’avance pour votre aide
    despro
    Re : Chaudière Chaffoteaux «*Pharos Zelios*» Problème de pression...
    Si ton manometre a aiguille fonctionne c ton capteur de pression qui est defectueux,soit bouche soit hscelui ci est situe sur la volute de la pompe a l arriere il faut vidanger la chaudiere et demonter le capteur
  1. [Thermique] Chaffoteaux Pharos Zelios 18 - Pas d'eau chaude
    Par inviteb4050e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2018, 17h40
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios - Message POST CIRC SAN [Résolu]
    Par FreeNutella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2014, 20h59
  3. [Thermique] Code erreur 110 Chaudiére Pharos Zelios Chaffoteaux
    Par invitecb7016e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2013, 11h12
  4. [Thermique] Erreur 501 sur une Pharos Zelios de Chaffoteaux
    Par invite00ab5d96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2012, 19h42
  5. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux Pharos zelios
    Par invite83f75ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 19h59
