[Thermique] Cuisinière Kenmore four ne chauffe plus
    inviteb56aef82
    Bonjour les experts,
    J'ai une cuisinière Kenmore blanche que je l'ai acheté d'occasion récemment, elle fonctionnait très bien jusqu'un jour on entend comme un court-circuit avec un bruit assez fort quand même, je vérifie la boite électrique je vois que la clé 220 volts est débranchée, j’enlève la prise, j'attends quelques minutes je rebranche le disjoncteur et là tout marche, l’écran électrique, les lampes, les plaques chauffantes, sauf le four qui ne veut plus chauffer.
    donc, j'ai un multimètre et avec le peu de connaissance que j'ai, j'ai pu tester cela :
    - y a du courant 220 v dans ma prise
    - j'ai vérifié le thermostat et je lai shunter mais le four ne chauffe pas ( voir photo)
    - j'ai tester la sonde température en ohm et j'ai une valeur et augmente a la chaleur ( tester sur un verre d'eau chaude)
    - j'ai tester les trois résistance et j'ai une valeur ohm qui avoisine les 40 ohm.
    - J'ai testé le ventilateur de la chaleur tournante et j'ai une valeur en ohm dans les 14.
    Donc la, je pense que tous les composants sont ok, a moins que j'ai raté quelques choses. sinon, je table plus sur un souci électronique dans le carte en haut je joins une photo de ma carte électronique. Il y a un module jaune a droite qui est attaché avec un serre cable, je me suis dit que c'était peut être la cause c'est sur que ça été réparé auparavant, je l'ai acheté en occasion.
    Pouvez vous m'orienter plus en details sur le moyen d'isoler le souci exactement. Merci pour votre aide precieuse.
    inviteb56aef82
    Re : Cuisinière Kenmore four ne chauffe plus
    bonjour les experts,
    je me permet de relancer le sujet car je bloque depuis et je ne trouve aucune solution.
    Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avez vous avez verifié ce qui est programmation , temporisation ??
    inviteb56aef82
    Pouvez-vous être plus explicite svp ?
    Vous parlez de la programmation de l'allumage du four ? je l'allume normalement comme je le fais d'habitude, température, mode et après j'appuie sur OK pour lancer. comment je pourrai vérifier s'il y a quelques choses concernant la programmation.
    JeanYves56
    l'horloge de programmation est generalement prioritaire , et il faut souvent basculer dans ce fonctionnement ou en direct
    enfin ce n'est peut etre pas le cas sur celle ci ?
    On peut programmer le fonctionnement avec du retard , ou durant un temps donné ..
    inviteb56aef82
    Je comprends mais bon c'est vrai que l'heure est toujours faux dans l'horloge et ca marche quand j'appuie sur le bouton lancer, donc ...
    Donc selon vous ce n'est pas/plus un souci electronique ?
    JeanYves56
    Re ,
    " Il y a un module jaune a droite qui est attaché avec un serre cable, "
    C'est un petit transfo qui doit servir à alimenter le circuit imprimé , l'afficheur en très basse tension
    inviteb56aef82
    Donc selon vous c'est le transfo que je dois vérifier? mais s'il alimente le panneau électronique comment vous expliquer que tout fonctionne les plaques et les afficheurs ...
    Sinon, comment je teste ce transfo ? à travers un multimètre ?
    JeanYves56
    vous pouvez toujours tester le transfo , mais il y a un circuit integré , des relais ....
    Faudrait essayer de trouver le schema electrique ,
    JeanYves56
    Tester le transfo ,
    vous trouverez les pattes des bobinages , du primaire (230 v ) et du secondaire ( xx volts ) coté soudure sur le circuit imprimé
    Il faut tester sous tension , donc ATTENTION DANGER !!
    inviteb56aef82
    Nom : 019-09-07 14.09.32_1.jpg
Affichages : 1968
Taille : 131,6 Ko
    et ce schéma peut-il faire l'affaire ?
    JeanYves56
    C'est deja bien ! ,
    mais il n'y a pas le circuit imprimé ...
    Verifier deja toute la connectique !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2019 à 22h34.
    inviteb56aef82
    Ah bein la je n'ai que ca, et selon vous, si je de-soude le transfo de la plaque et je l’emmène à un spécialiste et il pourra me dire s'il fonctionne bien ou pas dans tel cas j'acheterai un nouveau ou ce n'est pas faisable ?
    Parce que la, je sais utiliser un multimètre mais je ne suis pas si expert que ça
    JeanYves56
    Il faut deja verifier par rapport à ce schema ,
    les connexions ... des fois c'est une co....rie , une securite de porte etc ... qui empeche de demarrer
    on peut tester le transfo sans le dessouder mais prudence ! ( presence secteur )
    La cuisiniere est raccordée en monophasé (230 v ) ou en diphasé ? ( il y a L1 et L2 sur le shema )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2019 à 22h47.
    inviteb56aef82
    Je suis en diphasé, j'habite au Canada donc normalement les électro basse fonctionnent à 110 sauf la cuisinière sur 230.
    Aufait l'origine du souci est court circuit et que depuis le four ne chauffe plus par contre tout fonctionne c'est pour ca que je veux tester les composants.
    Donc là je vais tester le transfo en secteur pour savoir si je peux mesurer 230 ou pas.apres ma question est que est ce que c'est possible que le panneau électrique fonctionne pendant que le transfo est défectueux ?
    JeanYves56
    Ah le Canada , grand et beau pays !
    " Donc là je vais tester le transfo en secteur pour savoir si je peux mesurer 230 ou pas.apres ma question est que est ce que c'est possible que le panneau électrique fonctionne pendant que le transfo est défectueux ? "
    Non je ne pense pas !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/10/2019 à 23h11.
    inviteb56aef82
    Ah oui beau et très grand même
    Donc finalement je reviens à la position initiale. Et le je bloque vraiment !! D'où ça peut venir alors...
    JeanYves56
    On ne peut pas deviner à distance devant son clavier !
    il faut inspecter , vérifier , mesurer ...
    inviteb56aef82
    Justement j'ai inspecter et vérifier tous les composants comme j'avais écrit dans le premier poste, et tout est ok c'est pour ça que je me réfère à vous les experts pour m'aguiller sur d'autres pistes.
    JeanYves56
    Sur le circuit imprimé , aucun composants douteux , cramés ?? ...
    .les soudures sont bonnes ?
    inviteb56aef82
    Avec le peux de connaissances que j'ai je dirai non j'ai vérifié les condensateurs, les pièces soudés tout a l'air d'être ok. Pour info que le chauffage ne marche pas.
    Parceque quand j'ouvre la portière la lumière s'allume...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    A mon avis le pb provient du circuit imprimé de commande , il faut commencer par verifier si l'alimentation fonctionne ( transfo , diode ....) , les relais ( les petits blocs blancs ) et autres composants .
    inviteb56aef82
    Ok merci je vous tiendrais au courant
    f6exb
    Et à l'arrière, côté soudures, il n'y a pas de traces de cramé ? Photos ?
    inviteb56aef82
    Nom : IMG_20190915_105402_compress78.jpg
Affichages : 1852
Taille : 162,8 Ko
    Non je n'ai rien remarqué !!
    ptigui29
    la photo est du coté composants,démontez la carte et faites des photos du coté pistes/soudures.
    f6exb
    Et les différents câbles camouflent les composants.
  1. [Blanc] Problème Cuisinière Gaz De Dietrich DCM 650 : Four ne chauffe plus
    Par invite3e61b442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2011, 13h53
  2. [Thermique] Problème Cuisinière Gaz De Dietrich DCM 650 : Four ne chauffe plus
    Dernier message: 03/10/2011, 11h09
  3. [Blanc] Cuisinière sauter qui chauffe plus
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 10h30
  4. [Blanc] Chauffe cuisinière BRANDT KGC
    Par invitedabc3731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h41
  5. [Blanc] Cuisinière chauffe trop!
    Par invite711769c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 08h18
