[Divers] Cellules Moteur BFT D EIMOS BT A 400
    invited3d62daa
    j'ai eu un souci sur un carte mère HS donc commande d'une nouvelle carte aucun souci le portail sans cellules fonctionne bien.
    j' ai voulu raccorder de nouveau les cellules mais le portail ne bouge pas je suis sur la config n°1 en rouge.
    https://gyazo.com/2f865df333e35fa0bc68f06e207b5b6b
    https://gyazo.com/43742ee3ca086381ac8a64f184546390
    -2iem chose j'ai le fusible en bas à gauche qui à sauter je l'ais changer il as sauté de nouveau je ne comprend plus rien.
    merci pour vos conseils
    f6exb
    Re : Cellules Moteur BFT D EIMOS BT A 400
    Si tu débranches le secondaire du transfo (JP13) est-ce que le fusible saute ?
    invited3d62daa
    je vais regarder ça pour faire fonctionner les cellules il faut pas enlevé des ponts ou en déplacer de 70 a 75 ?
    f6exb
    Si bien sûr il faut enlever le pont 70 - 72. Mais si tu ne l'enlèves pas, la porte fonctionne quand même mais les cellules sont inopérantes.
    50 - 51 alimentent bien les deux cellules ? Je ne vois qu'un départ : tu te repiques de l'une à l'autre ?
    Dernière modification par f6exb ; 28/09/2019 à 19h35.
    invited3d62daa
    oui les 2 cellules sont alimenté il y a le bleu et le noir en 50 marron et vert en 51.
    après le fusible a pété quand j'ai voulu ouvrir le portail mais il y avais eu de la pluie donc y aurais t'il pas eu une goute ou humidité a un endroit, c’est blizzard.
    de tout façon il pleut encore et demain aussi donc pas le choix je test tout ça jeudi
    invited3d62daa
    C'est bon tout re fonctionne parfaitement !!!
    les 2 câbles 10 et 11 se toucher légèrement c’est pour cela que ça sauter donc j’ai repris tout les câbles.
    les cellules fonctionne également
    très gros merci pour l aide et conseil
    f6exb
    Tout va bien du coup. C'est le 24 V des moteurs qui était en court-circuit.
    invited3d62daa
    oui 12v ça va encore ^^
    j'ai une dernier question je voulais mettre un temps avant la fermeture en auto avec le T1 comme indiqué sur la notice mais j ai une petite led ERR qui clignote d 'ou pourrais venir le souci ?
    f6exb
    Regarde page 21 si tu trouves ton bonheur.
  1. [Divers] Panne Moteur BFT D EIMOS BT A 400
    Par invited3d62daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2019, 21h23
  2. [Divers] Moteur CAME BX 74/78 problème de cellules ! [Résolu]
    Par invitedd52c096 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2016, 16h21
  3. branchement cellules sur moteur came F7000
    Par invite8a6ac4d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2015, 11h51
  4. cellules solaires adaptées au moteur ??
    Par invite7292a0d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2013, 14h24
  5. comment faire tourner un moteur ( grace a des cellules solaires)
    Par invite52d9f6f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h28
