[Divers] Panne Moteur BFT D EIMOS BT A 400
    invited3d62daa
    j'ai un moteur bft DEIMOS A 400 qui s’ouvre bien mais ne se referme pas. j 'ai inversé la polarité voir si cela étais un problème moteur et il tourne bien dans les 2 sens.
    pas de souci de célule car bien détecté on entend bien le clique.
    je ne sais pas quoi faire. si joint la photo du moteur :
    et la doc du moteur :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...mrHnSjQux67wEo
    merci de votre aide
    f6exb
    Re : Panne Moteur BFT D EIMOS BT A 400
    Les deux relais au-dessus des bornes bleues et jaunes claquent-ils dans les deux sens ?
    f6exb
    Par la même occasion, tu peux mettre des photos plein écran de l'autre face de la carte ?
    invited3d62daa
    oui il claque dans les 2 sens j ai même la lumière qui fonctionne vous voulez voir l autre face de la carte pour quelle raison ?
    f6exb
    Il y a deux relais. Les deux claquent chacun son tour ?
    Il n'y a aucun problème de cellule ou de fin de course ? Car si la cellule claque, je suppose que c'est à son emplacement. Mais est-ce que tu as mesuré à l'arrivée des fils sur la carte qu'elles étaient bien actives ?
    Pour neutraliser provisoirement les sécurités et éliminer ainsi des causes de panne extérieures, mets des shunts entre 70 et 71 - 72 - 74.
    L'autre face, c'est pour essayer de voir s'il y a des soudures douteuses, des pistes abimées et aussi essayer de comprendre le schéma utilisé.
    Edit, je vois que tu as déjà des shunts sur les sécurités.
    Mais qu'est-ce que les fils vert-jaune entre 70 et 74 ?
    J'ai l'impression qu'un tas de bébêtes a niché sur la carte. Il serait bon de faire un nettoyage soigné.
    Dernière modification par f6exb ; 03/06/2019 à 21h29.
    invited3d62daa
    je croie voir ou est le souci le circuit du 21 est manger je vais voir si je peux souder un truc ou je faire réparé la carte si cela existe
    https://gyazo.com/432b3d6a9e1b51c8c258d5a3873f3cfa
    f6exb
    Ton lien est inaccessible.
    Le 21 c'est le clignotant.
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2019 à 19h02.
    f6exb
    Faut aller piocher dans le code source pour trouver quelque chose. En fait c'est
    https://i.gyazo.com/432b3d6a9e1b51c8...a3873f3cfa.jpg
    Nom : Verso bouffé.jpg
Affichages : 214
Taille : 99,6 Ko
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2019 à 19h08.
    invited3d62daa
    le clignotent pourrais pose problème?
    f6exb
    Quelque chose m..de avec les pièces jointes :
    f6exb
    Je veux dire que ce n'est sûrement pas la cause. Plus sûrement les autres contacts de sécurité : 41 42 43.
    Un bon nettoyage
    + dessoudage des 7 connecteurs pour voir ce qui se cache en-dessous
    + réparation des pistes si nécessaire
    + ressoudage +
    + un cierge si tu le juge nécessaire.
    T'as vu ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/06/2019 à 19h14.
    invited3d62daa
    oui je comprend mieux l histoire de retourner la carte après j’ai nettoyer mais pire plus d ouverture ou fermeture je vais appeler une société qui répare les carte demain savoir si cela est possible car 200€ la carte ça pique
    invited3d62daa
    Bonjour apres avoir tout nettoyer et refais la soudure le moteur re fonctionne en ouverture et a la fermeture rien de se passe mais j ai une LED ERR qui clignote. j ai également inversé les détecteurs de fin de course voir si l un ou l autre etais HS mais les 2 fonctionnes je ne sais plus trop quoi faire
    f6exb
    Si tu n'as pas enlevé le connecteur, il y a peut-être en-dessous des pistes bouffées. C'est un circuit en double face, donc des pistes des deux côtés.
    Le moteur est commandé par les deux relais, mais pour chaque sens, un seul est actif. Vérifie au multimètre que lors d'une commande, il y a le 24 V aux bornes de la bobine d'un relais ou de l'autre.
    invited3d62daa
    Esque si je racheté une carte cela résoudra le souci car ça dépasse mes compétence et je n est pas de multimètre car une intervention cest 150€ sans les autres frais réparation de la catre on me dit 93€
    j'ai trouver une carte neuve sur Ebay a 103€
    https://www.ebay.fr/itm/323186193828
    jai l impression que cest la meme
    f6exb
    Ça a l'air d'être la même.
  1. [Divers] Panne sur moteur came BK
    Par invitefba6be9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2016, 14h41
  2. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h53
  3. [Divers] panne moteur balkanmotor.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 12h01
  4. [Divers] panne moteur Motoculteur B&S
    Par invite2846517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 06h22
  5. [Divers] moteur électrique en panne
    Par invite2fcc99fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 10h20
