[Divers] Moteur CAME BX 74/78 problème de cellules ! [Résolu]
    invitedd52c096
    Je viens d'installer mon moteur CAME BX 74/48, le portail s'ouvre correctement, soit avec la télécommande, soit avec le contacteur à clé :
    * ouvre - stop (tempo), puis se referme.
    Les switchs (10 )
    1 on - 2 on - 3 off - 4 off - 5 off - 6 off - 7 on - 8 on - 9 on - 10 on.
    Les switchs (4)
    1 off - 2 on - 3 on - 4 on
    Mon soucis étant que les cellules Modèle DIR ne fonctionnent pas.
    Branchement :
    Cellule (RX)
    10 avec 10 de la platine
    2 avec 2 de la platine
    2 schunté avec le C
    NC avec C1 de la platine
    TX avec TX de l'autre cellule
    Cellule (TX)
    2 avec 2 de la platine.
    J'ai lu sur le forum que le switch 7 doit être sur Off. En étant sur cette position off, j'appuie sur la télécommande le portail s'ouvre, j'appuie STOP, j'appuie à nouveau là il s'ouvre et ne se referme plus. Je l'ai laissé s'ouvrir complétement, il ne se referme plus.
    Merci pour vos réponses.
    golfo57
    Re : Moteur CAME BX 74/78 Probléme de cellules
    Bonsoir à tous,
    Dans le récepteur as-tu bien placé le cavalier sur 24V? @+
    invitedd52c096
    Bonjour golfo 57,
    Ce matin j'ai placé le cavalier sur 24 v, effectivement tout fonctionne correctement.
    Bonnes fêtes de noël.
    golfo57
    Merci pour le retour. Bonnes fêtes de Noël.
  1. Problème remplacement moteur compresseur [Résolu]
    Par oniff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2016, 12h07
  2. [Blanc] Faure LSK 170 problème moteur ? [Résolu]
    Par invite53035488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2014, 19h52
  3. [Divers] Problème moteur monophasé compresseur à air comprimé[résolu]
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 01h12
  4. [Divers] Problème de programmation moteur Somfy Treevia 600 ! [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 14h52
  5. [Blanc] Lave-linge Vedette, problème moteur[résolu]
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 08h16
