[Blanc] Aide diagnostic dysfonctionnement Babycook Beaba chauffe excessive - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    f6exb
    Re : Aide diagnostic dysfonctionnement Babycook Beaba chauffe excessive
    La tension qui alimente le circuit provient du secteur qui est chuté en passant à travers le condensateur C1 et la résistance R27. Cette tension alternative plus basse est ensuite redressée en une tension continue qu'on doit retrouver en sortie du pont et aux bornes du condensateur C2.
    Il doit y avoir au moins 24 V puisque le relais est prévu pour cette tension. Donc toute une chaîne de composants est susceptible d'influer sur cette valeur.
    Concernant la sonde de température, j'ai du mal à l'imaginer. C'est une sorte de disque qui entre en contact avec la semelle ?
    Il y a combien de fils ?
    Où arrivent-ils sur la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2019 à 14h19.
    IC-CD0000
    salut f6exb, yepeee
    alban37
    Bonsoir, la sonde de température est une sorte de semelle qui se plaque sur la coque exterieure de la cuve.
    Je poste une nouvelle photo.
    Nom : B64CA22C-4287-4F0F-88C1-5B9485DE548F.jpg
Affichages : 1572
Taille : 69,5 Ko
    alban37
    Elle se branche sur une prise de carte électronique via une fiche.
    Nom : DB3D38FA-4A32-47EA-8D1E-CBF70F6A1A9E.jpg
Affichages : 1316
Taille : 180,1 Ko
    f6exb
    Est-ce que cette sonde présente une résistance au multimètre ?
    Si oui, réagit-elle à un sèche cheveu ou au fer à souder ?
    Y a-t-il une indication de température dessus ? (peut-être en découvrant le revêtement de protection blanc).
    Il y a un certain nombre de questions également au message #21.
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2019 à 22h23.
    alban37
    «*Il y a un certain nombre de questions également au message #21.*»
    Voici quelques éléments complémentaires...
    «*Cette sonde semble être un bilame, il pourrait s’être légèrement écarté, faussant la mesure. Est-ce qu’elle est branchée sur RT1 ? Pourrais-tu faire une photo de celle-ci ?*»
    J’ai poste une photo de la sonde en question.
    Oui elle se branche en RT1.
    «*Qu’est-ce qui est branché sur S6 et S(7) ? un interrupteur ?*»
    En S6 et S7 sont branchés des sécurité de type microswitch 2 cosses au nombre de 3.
    «*A quoi sert le bouton poussoir S2, côté pistes ?*»
    Le bouton S2 sert à enclencher le cycle de chauffe*.
    «*à régler une durée de chauffage ?*»
    Non, il n’y a qu’un seul bouton, ne déclenchant qu’un seul programme qui ne se stoppe que lorsque l’eau contenue dans le réservoir a été entièrement évaporée.
    «*Peux-tu confirmer que la résistance CMS placée au-dessous, à droite du trou, n’est pas grillée ?*»
    J’ai contrôle la résistance R14 et cette dernière semble être OK.
    Valeur ohmique mesurée*: 0.183 megaohms.
    «*Est-ce qu’un nettoyage conseillé dans la notice-ci a été effectué correctement ?*» Oui selon les recommandations du constructeur et aucun tartre ou calcaire n’est plus présent. Lors du dernier détartrage, l’eau est ressortie totalement claire.*»
    «*Est-ce que cette sonde présente une résistance au multimètre ?
    Y a-t-il une indication de température dessus ? (peut-être en découvrant le revêtement de protection blanc).*»
    Je n’ai pas eu le temps de la tester. Je posterai une update lorsque ce sera le cas.
    Merci encore du temps que vous avez déjà consacré à essayer de résoudre mon problème.
    alban37
    Voici des photos des microswitch branchés en S6 et S7
    alban37
    Voici des nouvelles photos de la sonde de température. A froid sa résistance est infini (=1). Je n'ai pas eu l'occasion de voir si cela se modulait en fonction de la température.
    Dernière modification par alban37 ; 06/10/2019 à 22h40.
    f6exb
    Donc c'est sans doute un thermostat. Sa température de fermeture est certainement indiquée sous la gaine blanche.
    alban37
    La gaine est très serrée, j’ai eu peur d’abimer les câbles en la découvrant.
    f6exb
    Ce doit être de la gaine thermorétractable
    Si tu as mesuré l'infini à température ambiante c'est que le circuit est ouvert.
    Rebranche en ohmmètre et fait chauffer avec ton fer à souder ou un fer à repasser. Tu vas voir si le circuit se ferme, ce qui devrait dédouaner ce thermostat.
    Dernière modification par f6exb ; 07/10/2019 à 00h09.
    alban37
    Ok. Merci bien. Je vais essayer ça sur ma pause méridienne si ça passe...
    alban37
    Re, j'ai donc fait chauffer le disque métal de la sonde en usant de mon fer à souder. La résistance de la sonde à diminuer pour devenir passante avant de revenir à 1 (à l'ohmètre) en refroidissant.
    Elle est donc hors de cause à mon sens.
    alban37
    J'ai reçu la nouvelle résistance de 2k aujourd'hui, mais j'ai un doute. En effet le code couleur de l'ancienne et de la nouvelle est différent. Selon un simulateur trouvé en ligne elles ont même valeur mais j'ai toujours un doute? pourrais tu me dire ce que tu en penses? L'emplacement de ce composant était noté R27 mais cela peut il être une inductance au lieu d'une résistance?
    Je poste une photo comparative des deux. À gauche la nouvelle (rouge noir noir marron marron) et à droite l'ancienne(rouge noir rouge argent)
    Nom : IMG_2325.jpg
Affichages : 1322
Taille : 60,2 Ko
    Merci encore.
    Dernière modification par alban37 ; 07/10/2019 à 21h13.
    f6exb
    J'ai eu un doute aussi, mais comme il y avait noté R27, j'en étais resté à une résistance.
    Ta photo n'est pas encore validée.
    alban37
    C’est une inductance je pense. 2,2 mH 222k 1/2W. Comment savoir quel est son rôle et si elle est ok?
    f6exb
    Si c'est une inductance, c'est une inductance de 2 mH 10% mais celles que j'ai vues de cette valeur font moins de 28 ohms.
    f6exb
    Comme elle n'est pas coupée, essaie de remonter les composants pour voir si la tension d'alimentation est correcte.
    Tant que j'y pense, ta sonde de température était bien plaquée contre la semelle de la résistance chauffante ?
    Dernière modification par f6exb ; 07/10/2019 à 22h03.
    alban37
    Oui la sonde de température était bien plaquée contre la semelle de la résistance.
    Je vais tenter de remonter tout le circuit et de tester.
    Merci encore. Je reviendrai avec des nouvelles dès que le test aura eu lieu.
    alban37
    Désolé du retard...
    Suite à la réception de mon petit testeur aujourd'hui en provenance de chine, j'ai pu tester C1 et C13 et j'ai trouvé les valeurs suivantes :
    C1 (gros jaune)
    Valeur théorique : 0.47 uF
    Valeur mesurée 432nF écart 38nf soit 8%
    Vloss : 0.1% ESR 0 ohms
    C13 (petit jaune)
    Valeur théorique : 0.1 uF
    Valeur mesurée 88.90 nF écart 11nF soit 11%
    Vloss : 0.0%
    Ces écart de valeur sont-ils suffisants pour induire le dysfonctionnement décrit dans ce topic page 1?
    Il me reste à tester C2 et C4 que je n'ai pas encore dessoudés.
    Merci de vos réponse.
    f6exb
    À mon avis ils sont bons.
    alban37
    J’ai testé au aujourd’hui les deux autres condensateurs : C2 et C4.
    Leur valeur se trouve dans la marge d’erreur :
    C2
    Valeur théorique 100uF
    Valeur mesurée : 94uF difference 6uF 6%
    Vloss : 0,5%
    ESR : 0,35 ohms
    C4
    Valeur mesurée : 92uF difference 8uF 8%
    Vloss : 2%
    ESR : 0,56 ohms
    Par contre j’ai mesuré l’inductance placée en R27.
    Le composant est indiqué comme endommagé.
    Je pense donc avoir trouvé le composant défectueux.
    Ma question est la suivante : impossible de trouver une inductance similaire (2mH), je n’ai pu me procurer qu’une de 2,2mH. Est ce que je peux faire le remplacement avec cette dernière ?
    f6exb
    Ça ne devrait pas être un problème.
    alban37
    Bonjour, est ce que quelqu’un pourrait m’expliquer, selon lui, le rôle de cette self dans le montage?
    f6exb
    Il y a quelquefois des résistances de faible valeur servant de fusible. c'est peut-être aussi le cas avec cette self.
    alban37
    Bonjour ma question est un petit peu bête mais lorsque j’aurai tout ressoudé. Pour faire le test de tension sur le pont de redressement, il faudra donc que je le fasses appareil éteint mais relié au secteur n’est ce pas?
    Merci encore.
    PS : je compte d’ailleurs ressouder le composant défectueux pour faire le test avec l’ancien mais aussi avec le nouveau.
    Bon après-midi.
    f6exb
    Oui pour mesurer la tension redressée il faut que l'appareil soit alimenté. Voir aussi s'il n'y a pas un interrupteur sur les fils du secteur.
    lausa1
    J'ai l'impression d'avoir le même problème, seulement 3 minutes de chauffe et ça bip que c'est prêt (alors que ce n'est pas le cas).
    Ce problème a été résolu ?
    CJM
    Le composant R27 n'est pas une résistance mais une inductance (bobinage sur noyau ferrite) de 2 mHenry. Son repère aurait dû être L27 sur le circuit imprimé.
    Vous pouvez vérifier cela en coupant en deux ce composant et constater qu'il y a bien un bobinage (fil émaillé enroulé sur noyau ferrite).
    Ne pas remplacer ce composant par une résistance de 2Kohms car celle-ci va chauffer énormément.
    En cas de dysfonctionnement sur le chauffage (relais K1 qui ne monte pas par manque de tension), remplacer les capacités C13 100nF et C1 470nf (alimentation de type capacitive). Ceci aura pour effet de rétablir une tension alternative qui avoisine 27v à l'entrée du pont de diodes et 24v continu en sortie du pont.
    R27 n'est pas une résistance de 2kohms mais une inductance de 2 milli Henry. Sur son circuit imprimé, le construction aurait dû mettre l'appellation L1 et non R27.
    Cette inductance est composée de fil émaillé enroulé autour d'un noyau ferrite. Si celle-ci est défectueuse, vous pouvez la couper en deux et constater par vous-même la présence de fil émaillé.
    Si votre baby cook ne chauffe plus, vérifier que le relais K1 monte. Le cas échéant, vérifier la tension à l'entrée de pont de diodes DB1: elle doit avoisiner les 17v AC. En sortie du pont, la tension doit être de 24v CC. Si tel n'est pas le cas, remplacer les condensateurs C13 100nF et C1 470nf (classe X2) et vérifier que l'inductance R27 (L1) ne soit pas coupée.
    Dernière modification par richard 31 ; 11/06/2024 à 08h49.
    CJM
    Schéma de l'alimentation et câblage des accessoires (moteur, élément chauffant, switch sécurité ).
    Nom : baby cook solo.jpg
Affichages : 563
Taille : 67,5 Ko
  1. [Thermique] Aide au diagnostic panne électrique chauffe eau SAUTER ACI
    Par invite4819cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2015, 20h32
  2. [Blanc] Babycook "BEABA" ne mouline plus !
    Par inviteaca42aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2015, 21h48
  3. [Blanc] Baby cook de BEABA en panne.... ne chauffe plus !!!!!
    Par invite8a68ff1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 14h20
  4. [Thermique] chauffe eau gaz ELM Ondea dysfonctionnement
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h12
  5. [Blanc] panne vapeur sur babycook béaba
    Par invitefa79e571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 12h25
