Bonjour tous,
J'ai acheté d'occasion il y à peu une machine à laver Brandt Premia (F156 T).
Après deux ou trois lessives correctes, ayant l'impression que le tambour ne tournait plus durant la phase de lavage, j'ai vérifié, panneau latéral ouvert pendant un cycle.
Le tambour ne tourne pas lorsque la cuve est pleine. Il amorce bien des mouvements faibles mais ne démarre la rotation que si je donne une légère impulsion à la main sur la poulie du tambour, comme si le moteur manquait de puissance de démarrage.
Le moteur fonctionne correctement pendant la phase d'essorage ainsi que lors des phases de rinçage cuve vide ou demi-pleine. (Ainsi que lors des lavages en demi-charge)
La courroie est intacte et ne patine pas. Les roulements du tambour ne forcent absolument pas.
Une recherche sur Futura me donne ça : https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post3442136 ce qui ressemble beaucoup à mon problème.
Sur un autre forum, je trouve un message qui présente un problème similaire : http://www.tout-electromenager.fr/fo...40944-1-3.html
D'après les réponses aux deux messages ci-dessus, ce serait, soit :
Le stator du moteur HS
Le condensateur de démarrage (mais le moteur tourne à l'essorage et la cuve a demi-pleine...)
La carte électronique (si il y en a une... je n'en vois pas dans cette machine)
Que puis-je faire pour tester ces possibilités ? (J'ai un multimètre)
