[Blanc] Lave Linge Brandt bwt 3613T-F/01[résolu]
    telephoniseur
    Bonjour le sèche linge, quand on le programme sur lavage 30 , par exemple
    affiche le temps 1,47 commute des relais fait marcher l' orientateur de la distribution d'eau dans le bac à produits
    descend l'affichage à 1,46 la pompe de vidange se met en route et il affiche 000 puis s'arrète.
    Aucune tension n' apparait aux bornes de l'électrovanne au cours de l'opération.
    J'ai teste la sécurité de porte le pressostat. De quel coté je doit poursuivre mes investigations. Merci d,avance.
    Re : Lave Linge Brandt bwt 3613T-F/01
    contrôlez l'état des charbons moteur pour commencer
    ensuite on avisera
    telephoniseur
    Bonjour merci de votre réponse je viens de contrôler les charbons leur longueur dépassent les 3 centimètres.
    Je pense que je vais être obligé de trouver une solution différente.
    pendant l'essais le moteur qui oriente le jet d'eau marche en permanence jusqu'au 000 de l'écran
    le contrôleur en permanence aux bornes de l'électrovanne n' a eu aucune tension.
    la pompe de vidange tourne en fin de cycle.
    le pressostat bascule bien en soufflant dans la durite du plot 11 vers le 12 au repos et 14 au travail le plot 16 branché à un fil rouge ne donne rien au contrôleur
    si je tente de lancer le programme la porte ouverte il signale le défaut d07
    si je lance le programme essorage il l'exécute en affichant 10 mn
    J' essaye de vous transcrire ce que j' ai pu constaté Par avance merci pour votre aide.
    telephoniseur
    Merci pour votre aide Richard ça m'a permis de voir, vu l'état des charbons que le lave linge ne devait pas être en fin de carrière. Et ayant fait le tour des composants: sécurité de porte, pressostat, moteur, résistance, pompe de vidange, orientateur de jet d'eau pour le bac à lessive. Il ne restait plus que la carte électronique. Celle ci commandée livrée et mise en place le LL est sorti de sa léthargie et repris son service.
  1. [Blanc] Lave linge Brandt[résolu]
    Par invite04419974 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2019, 17h47
  2. [Blanc] lave linge brandt 855 TVA[résolu]
    Par invite00a8ee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 07h30
  3. [Blanc] Lave linge brandt malice AA [résolu]
    Par invite6f8a7cf3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/10/2009, 22h15
  4. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1477F [Résolu]
    Par invite3401baa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 20h42
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 14h08
