[Thermique] Chaudiere BROTJE Deltabloc HR : Commande pompe de circulation
    inviteee45672b
    Je possède une chaudière Brotje (voir Photo) type Deltabloc HR et j'ai actuellement la pompe de circulation de chauffage qui n'ai plus jamais alimenté. je ne comprends pas très bien le schéma électrique.
    Déjà je n'arrive pas à comprendre où est le limiteur 95°, le thermostat régleur et le thermostat régleur ballon. J'ai mesuré le 230V sur le connecteur du Bruleur (broche1). Il est commandé par le bouton de droite qui indique température chaudière. Est ce normal ? Quand on regarde le schéma, le 230V sur cette broche devrait être en permanence si le limiteur n'est pas enclenché. Est ce exact ?
    J'ai enlevé les 2 petits capuchons noirs, sur celui de droite, se trouve un interrupteur qui bascule sur la droite. Quand l'actionne rien ne se passe. La lampe rouge ne s'allume jamais. A gauche, un petit bouton rouge. Sans doute le réarmement mais il agit comme un bouton poussoir. Il ne reste pas "au fond". Est ce normal ?
    Je remercie par avance toutes les personnes capables de m'expliquer le fonctionnement ce cette chaudière car à vrai dire, je suis un peu paumé.
    invite223bc785
    Re : Chaudiere BROTJE Deltabloc HR : Commande pompe de circulation
    Cette chaudière produit t'elle de l'eau chaude sanitaire?
    inviteee45672b
    Merci pour votre réponse,
    Oui elle produit de l'eau chaude. La consigne indiquée sur le bouton de droite est respectée. l'indicateur de température est cohérent avec la consigne. Quand je demande plus de température, le bruleur se met bien en marche. Au voltmetre je vois que le point 1 du connecteur de bruleur passe bien à 230V. Je ne comprends pas cela quand on analyse le schéma. Pour moi la broche 1 devrait être tout le temps à 230V si le limiteur 95° n'a pas déclenché. Peut être que je me trompe complètement.
    Par contre, malgré l' interrupteur de gauche (chauffage radiateur) en position "ON", pas d'activation de la pompe de circulation.
    Veig,
    inviteee45672b
    juste pour information, en branchant la pompe en direct sur le secteur, pas de problème, elle tourne bien. Le problème vient bien d'un des éléments de la chaudière. Limiteur, aquastat, thermostat ?
    JeanYves56
    Bsr
    L'alimentation du circulateur ( pompe ) passe par un inter de regul chauffage mais aussi par un thermostat à 35 °c
    donc en dessous pas de pompe .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2019 à 20h08.
    invite223bc785
    Le coté primaire du ballon d'eau chaude est t'il bien purgé?
    Il doit y avoir un purgeur au sommet du ballon, a vérifier
    inviteee45672b
    Merci JeanYves56
    Vous seriez en mesure de me dire quels sont les éléments electromécaniques si je vous présente une photo (Je ne peux faire ça que demain) ? J'ai essayé de suivre le câblage mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas au schéma électrique.
    Je peux vous en montrer une maintenant mais pas très exploitable
    Kenavo
    inviteee45672b
    voici la photo
    Nom : elements.jpg
Affichages : 1915
Taille : 59,2 Ko
    inviteee45672b
    Quelques indications:
    En bas à gauche, c'est l'élément qui me permet de régler la température d'eau. La molette est sur le panneau de commande.
    En volant , c'est sans doute le thermostat mais ce qui m'épate c'est qu'il n'est même pas accessible sur le panneau de commande
    En haut à gauche, se trouve sans doute le limiteur. Il comporte un bouton poussoir caché derrière un petit cache sur le panneau et un interrupteur, sans doute de test.
    Plus en profondeur derrière ce limiteur, se trouve un autre organe. Pas visible sur la photo.
    Je n'arrive pas non plus à allumer le voyant 95°, je pensais que l'interrupteur de test était fait pour ça. Je vais quand même tester le voyant.
    Veig
    JeanYves56
    Je me suis basé sur le schéma plus haut
    si vous voulez que la pompe tourne en permanence , le bouton en position chauffage , vous shuntez le thermostat 35°
    Le thermostat limiteur , de sécurité est celui à 95 ° .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2019 à 21h12.
    JeanYves56
    mais la lampe de s'allume que lorsque cette T° est atteinte
    inviteee45672b
    Bonsoir Tuturleroidelasoudure
    Je vais voir en effet du côté du purgeur. Je ne sais pas où il est mais je vais chercher.
    inviteee45672b
    J'ai eu le temps de faire quelques photos de l'intérieur
    Le bouton que je peux régler sur la face avant : Référence TU F DT 30° 90° T100 07-17 (élement à gauche vu de l'intérieur)
    Celui du milieu STB 70591
    celui de droite DIN FW70991
    celui qui est en "vrac" : je n'ai pas pu voir.
    Pouvez vous m'aider à identifier ces 3 éléments sur le schéma électrique ?
    Je vous remercie.
    Veig
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le thermostat limiteur n'est pas accessible , réglable ( c'est logique ! ) , si la chaudière arrive à 95 °c , le voyant s'allume , puis vous avez un bouton pour réarmer .
    Mais vous devriez trouver la notice sur le net .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/10/2019 à 20h54.
    inviteee45672b
    Bonsoir Jean Yves
    Merci pour votre retour. Je vais continuer à fouiller sur le net.
    Veig
    invite223bc785
    Sue la photo, le bouton marche chauffage est sur arrêt.
    Pour la "panne", il suffit de prendre un multimètre et de tester les différents aquastats.............
    inviteee45672b
    En phase avec vous, tester individuellement chaque élément semble la première étape.
    (j'ai sans doute fait le bouton en position arrêt mais comme la pompe de circulation pour le chauffage a été mise en direct sur le secteur, ce bouton marche/arrêt ne semble plus servir à quelque chose). C'est la société incompétente (que dis je... nulle, archi nulle, pas capable de tester un relais), avec qui j'ai malheureusement signé un contrat d'entretien, qui a fait ce raccordement pirate.
    C'est pour cette raison que j'essaie par moi même de trouver ce qui ne va pas.
    Veig
    invite223bc785
    Vous ne tenez pas compte des messages que je poste.
    Votre machine ne resterait t'elle pas tout simplement en "priorité ecs"?
    Quelques simples contrôles de premier niveau règlent généralement beaucoup de problèmes, selon moi.
    Il n'y a aucuns relais sur votre machine, uniquement des aquastats mécaniques.
    Il suffit d'un peu de logique et d'un bon "Métrix" analogique.
    Ensuite il faut savoir interpréter un schéma électrique et ne pas se laisser diriger vers des pistes fantaisistes.
    inviteee45672b
    J'essaie au maximum de suivre tous les conseils qui vous pouvez me donner. Je ne sais pas comment faire pour voir si la chaudière reste en "priorité ECS".
    Je vous confirme qu'il y a bien un relais. La référence : OMRON MK2P-S
    Nom : relais chaudiere.PNG
Affichages : 1763
Taille : 522,5 Ko
    Il est d'ailleurs bien indiqué sur le schéma électrique de mon premier post. Je l'ai testé et il marche très bien.
    Merci à tous pour vos réponses, j'abandonne.
    Veig.
    invite223bc785
    Citation Envoyé par Veig Voir le message
    Pièce jointe 396571
    Veig.
    Il est câblé en rouge sur votre photo de schéma, ce qui me laissais penser que c'était une option.
    En fait, votre soucis est que la machine ne passe pas en service chauffage?
    Toutes les conditions sont t'elles réunies pour que le phénomène ne se provoque?
    La synoptique du schéma électrique est a relever.
    Si toutes les contions sont réunies, ça fonctionne.
    Bref, localiser le purgeur de chaudière et voir a le faire fonctionner, mais vous pouvez déduire l'état de la machine en prenant des données avec un multimétre.
    passelaigue
    l'alimentation du circulateur chauffage passe par le contact 11/14 du thermostat régulateur,vérifiez que ce contact est bon
    a quelle T° est réglée votre chaudière (comme dit plus haut il faut minimum 35°)
    vérifiez que le circulateur ballon soit à l'arrêt,si il tourne continuellement vous avez un problème avec aquastat ballon.
  1. [Thermique] Problème de chaudière et de pompe de circulation
    Par inviteb19d13e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2017, 03h41
  2. chaudière Wiessmann vitodens 222-F pompe de circulation
    Par invite1aa2e1e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 19h01
  3. [Thermique] Bruit Chaudiere GLM5.20 (pas la pompe de circulation)
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 07h53
  4. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h49
