[Brun] Transformateur Kit 2.1 Logitech X230
    Missi64
    Question Transformateur Kit 2.1 Logitech X230
    Je recherche un remplaçant pour un transformateur de kit audio Logitech X230, la référence de l'ancien est la suivante: x3r eu 3-8954t
    Connaissez vous un endroit ou trouver un modèle équivalent ou ses valeurs de sortie?
    Merci pour vos réponses
    archeos
    Modérateur*
    Re : Transformateur Kit 2.1 Logitech X230
    Hello!
    Quelles sont ces valeurs de sortie? En principe, c'est marqué (en tout petit) sur l'adaptateur secteur.
    (Futura Sciences)
    Steph46090
    Bonjour, il n'y a pas d'adaptateur secteur su ce modèle. le transfo est intégré dans le caisson.
    CDT
    Missi64
    Mais ce n'est pas un adaptateur à proprement parlé, c'est un transformateur installé dans le caisson de basse
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    M'est avis qu'il a autre chose en plus que ce transformateur......
    (Futura Sciences)
    Missi64
    Possible, je voulais faire un essai avec un transfo mural pour tester avant d'engager plus de frais, mais quelle tension mettre?
    Le fusible est intact.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans un "transfo mural", y'a pas qu'un transfo, y'a aussi un minimum d'électronique. Sais tu si ton transformateur est fonctionnel?
    (Futura Sciences)
    penthode
    hello ,
    la valeur d'isolation des condos de filetage peut donner une idée
    Missi64
    Si c'est pour le transfo pour tester, je n'ai pas encore essayé, j'attendais des éclaircissements sur la tension pour ne pas faire de bêtises.
    Celui d'origine, le primaire est en défaut, mais le secondaire affiche une résistance.
    penthode
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    si tu répondais ? .
    Missi64
    si tu répondais ? .
    Désolé, c'était une réponse écrite hier mais non postée.
    Dis moi lequel te ferais plaisir
    Le gros est un 4700µF 25V
    Nom : X230.jpg
Affichages : 1339
Taille : 175,6 Ko
    penthode
    alors ça c'est zarbi....
    on devrait avoir une alim symétrique , donc deux condos
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as une reproduction des pistes là :
    https://www.diyaudio.com/forums/chip...istor-pot.html
    (Futura Sciences)
    Missi64
    Question Re : Transformateur Kit 2.1 Logitech X230
    Alors, une idée de la puissance du transfo?
    La puissance audio du kit multipliée par un coefficient . . .
    Un lien vers ton kit ?
    Missi64
    2x6W plus 20W RMS d'après les numériques
    https://www.lesnumeriques.com/encein...4012/test.html
    Avec ces infos je prendrait un 60 VA minimum.
    Pour la tension essayer à partir de 9 V . . .
    Les références du circuit multipattes en bas sur la photo pourraient aider.
    invitefa87e411
    J’ai trouvé 12v 35w
    Sur un site chinois !!
    Pour un x230 avec un 83t
    Ald de 84 t
    Ça aide ??
    Jm
    invitefa87e411
    Erratum 53 / 54
    invitefa87e411
    Parlant chinois sous la torture !!!!!!
    En fin de compte 35 w c’est la puissance musicale
    Le secondaire c’est bien du 12v
    54t pour 220v et 53t pour 110v je suppose
    Missi64
    Bonjour tout le monde, bientôt un mois , problème PC par dessus et hop
    Nom : X230_2.jpg
Affichages : 990
Taille : 59,7 Ko
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    Merci , plus qu'a essayer.
    Missi64
    Essai réalisé avec un transfo , en mettant sur 3V il sort 12V et en 12V au moins 24V; donc sur 3V, témoin faible et aucun son, en fait il sortait 8V, donc test et sur 6V il sort 12V , mais cela fonctionne
    Vous auriez une indication de puissance pour le tranfo de remplacement?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Missi64 ; 10/11/2019 à 20h41.
  1. Amplificateur Logitech Z-323
    Par invite23dafe3b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/08/2025, 17h44
  2. Projet Logitech G27
    Par invite9700ba97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2015, 17h19
  3. [HELP] Logitech z2300
    Par invite0f7c25bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 20h04
  4. logitech Z-2200
    Par invite340a3904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2004, 13h36
  5. Web cam logitech express
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 12h22
