[Thermique] Prb fit chaudière Cythia Gillot pas défauts mais pas de chauffage
    invite7d4f0795
    Descriptif panne
    Demande de chauffage en automatique mais la chaudière ne chauffe pas et même perd l ecs
    Installation
    Chaudière cythia Gillot 41 fuel
    Plancher chauffant
    2eme? circuit radiateur
    Sond ambiance et sonde est
    Ballon ecs integre
    Pas de vanne 3 voies mais le caisson de mélange avec sonde surtemperature integre
    Intervention déjà faite
    Chgt pile sur boîtier sonde ambiance
    Pas de défaut sur le voyant T
    Vidange pot fuel pour éliminer éventuel dépôt
    En tournant le contacteur sur arrêt puis retour en auto génère un fonctionnement du brûleur, qui remonte la température dans le ballon de chauffe et le ballon ces
    Un passage sur manuel fait bien tourner l ensemble des recirculateurs plancher et radiateur mais le brûleur ne semble pas vouloir demarrer
    Un retour sur auto ne permet pas de redémarrer la chaudière
    J avoue être un peu perdu sur cause et résolution du probleme d autant que le voyant T ne génère aucun défauts.. .. ?
    Pourquoi la chaudière ne démarre t elle pas ?
    Merci par avance pour votre eclairage
    archeos
    Modérateur*
    Re : Prb fit chaudière cythia Gillot pas défauts mais pas de chauffage
    Hello!
    J’ai la même (sans l'ECS).
    Il y a un filtre à fuel planqué en bout de moteur, là ou sont connectés les flexibles d'arrivée et de départ. De mémoire, ça se démonte avec une clé Allen.
    Ce serait bien si tu le trouvais sans avoir besoin de photos : Madame va pas aimer si je coupe le chauffage pour sortir le bruleur
    (Futura Sciences)
    invite7d4f0795
    Hello
    Pas de défaut brûleur !
    Ça démarre qd même l ecs est bien à température non c est juste qu' après avoir mis l ecs à température la chaudière ne veut plus faire de chauffage
    passelaigue
    sur la chaudière shuntez le thermostat d'ambiance pour voir si c'est lui qui est en cause
    invite7d4f0795
    Pas de défaut de com entre programmateur et chaudiere
    passelaigue
    bonsoir,
    il se peut que vous ayez la communication entre l'émetteur et le récepteur,mais vous ne savez pas si le contact du récepteur se fait
    si la chaudière marche en manuel,il y a de grande chance qu'il y est un problème sur le thermostat
    Dernière modification par passelaigue ; 10/11/2019 à 20h49.
  1. [Thermique] Chaudiere Cythia 27 kw chauffage inoperant
    Par invite7d4f0795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2019, 10h32
  2. [Thermique] Chaudière ecs ok mais chauffage HS
    Par invite23926b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2016, 08h42
  3. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par invite55e68bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 20h57
  4. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
