[Info] Démontage du moulin de la Delonghi ECAM 21.117 SB Magnifica S
    invite42ae9137
    J'ai une machine à café Delonghi ECAM 21.117 SB Magnifica S achetée en 2015.
    Or depuis un manque de café et le moteur du moulin qui a tourné à vide, ce moteur ne broie plus correctement le café quel que soit le réglage de la finesse.
    Il fait des morceaux de grains et le café ressemble à de l'eau colorée.
    J'ai lu le démontage d'une ECAM sur ce forum mais il ne s'agit pas du même modèle et il ne parle pas du moulin à café.
    De plus il parle d'un démontage de vis torks T20 (5 à l'arrière comme sur ma machine) mais ça ne correspond pas aux vis sur ma machine qui semblent plutôt en relief.
    Avant de commander un nouveau moulin, je voudrai bien pourvoir démonter celui en défaut pour voir ce qui ne va pas.
    Quelqu'un aurait-il connaissance de quel outil il faut pour dévisser les vis de ce modèle ?
    Quelqu'un a-t-il eu le même problème et a-t-il trouvé une solution ?
    Merci beaucoup
    Bien cordialement
    Re : Démontage du moulin de la Delonghi ECAM 21.117 SB Magnifica S
    Bonjour bredan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bredan Voir le message
    ... De plus il parle d'un démontage de vis torks T20 (5 à l'arrière comme sur ma machine) mais ça ne correspond pas aux vis sur ma machine qui semblent plutôt en relief ...
    Plutôt qu’un long discours, une photo déposée en pièce jointe est plus parlante.
    J’ai appris et vécu il y a peu, qu’un constructeur concurrent, avait inventé une clef spécifique obligatoire pour démonter sa machine.
    invite42ae9137
    Je mets une photo de la vis dans son trou. (face arrière, il y en a 5 comme cela).
    Bien cordialementNom : 20191021_124347[1].jpg
Affichages : 5605
Taille : 59,0 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As tu essayé un tournevis Torx?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_Torx
    Dernière modification par archeos ; 21/10/2019 à 12h14.
    (Futura Sciences)
    invite42ae9137
    Oui mais les tètes sont en relief et ont une protubérance. Il faudrait peut-être un Torx à tête creuse si cela existe et comme il y a une protubérance au milieu, il faudrait la spéciale torx creuse resistorx. On trouve cela où ?
    Bien cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca se trouve dans tout les magasins de bricolage et même parfois à la supérette du coin si elle est bien achalandée.
    (Futura Sciences)
    invite78a6ac72
    Merci pour vos explications et traductions.
    Ma machine ne fournissait plus de café après 6 années de bons services. La pompe et le moulin fonctionnaient encore, et on pouvait produire un ou deux cafés, apès cela différents voyants rouges fixes s'allumaient.
    Il s'est avéré que c'était le moteur qui ne fonctionnait plus bien (le moteur qui fait se mouvoir l'infuseur le long de la tige filetée.)
    Arès ouverture du fond de la machine et de carrosserie latérale, j'ai co nstaté que le moteur était largement couvert de taches noires dues à l'échauffement excessif.
    J'ai commandé la pièce et l'ai remontée (un tournevis en croix suffit pour dévisser les 4 vis qui maintiennent le moteur.)
    J'ai ouvert l'ancien moteur et constaté que l'un des charbons était usé jusqu'à la corde, et .... pas possible de le remplacer.
    Depuis, ma Delonghi fonctionne comme une neuve.
    NB: j'ai également graissé la tige filetée avec de la graisse silocone alimentaire.
  1. Réponses: 45
    Dernier message: 12/03/2024, 09h19
  2. [Blanc] Démontage robot café Delonghi ECAM[résolu]
    Par jaypi44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 14h40
  3. [Blanc] cafetière Delonghi Magnifica
    Par invitecf635688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2018, 15h31
  4. [Blanc] Robot Expresso Delonghi Magnifica ESAM 4000
    Par invite3119005c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2014, 22h30
  5. [Blanc] Panne cafetière Delonghi Magnifica ESAM4000
    Par invite9c0a8e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 16h09
